Тема: ДЗТ, срабатывание при внешнем КЗ
интересная осцилограма.
трансформатор звезда-звезда, 161/6.6кВ
звезда 161кВ изолированая, 6.6кВ заземлена чераз резистор.
нагрузка в основном двигательная.
ТТ подключены к терминалу звездой. трансформатору лет...30-40, недавно делали замену защит и уже два ложных при КЗ в сети 161кВ.
drec_101.cfg 1.52 Кб, 51 скачиваний с 2014-09-25
drec_101.dat 167.81 Кб, 36 скачиваний с 2014-09-25
drec_101.hdr 13.89 Кб, 27 скачиваний с 2014-09-25
Re: ДЗТ, срабатывание при внешнем КЗ
3I0 по стороне 6,6 кВ должен фильтроваться?
Конечно, программно.
но КЗ было на стороне 161кВ, а там незаземленая нейтраль.
обратил внимание как меняются угль токов на высокой стороне.
у меня есть пока разные предположения....но не уверен.
4 (2014-09-26 13:17:12 отредактировано scorp)
по фазе IL2 в момент -34 мс токи сторон совпадают по фазе
..и двигательная нагрузка тут играет не последнюю роль
Очень интересно,что это за повреждение оказалось. Если станет ясно, прошу поделиться
6 (2014-10-02 07:32:26 отредактировано scorp)
Medvedb пишет:
Очень интересно
ждем..,для России транс и режимы работы сетей очень не стандартны.Что то в уставках терминала на так
может у меня что-то с просмотрщиком)
станно, но местами очень похоже на двойное в сети с изолированной нейтралью)) причем на участке между местами замыканий на землю)))
причны самой аварии, скажем,.... не самые стандартные ICQ/ab:), линия попала под ракетно-минометный обстрел ICQ/ab:).
трансформатор, тоже нестандартный ICQ/ab:), у нас они всегда с третичной обмоткой  треугольником .
с уставками интересное дело, трансформатор уже выстаявал при КЗ на стороне 6.6кВ, при пуске тяжелых двигателей..а вот дважды падал при внешнем КЗ.
Круто!Будь я трансформатором, я б тоже захотел отключиться
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75725/thumb/p193bcqgcs43o1a391sqv1ik1tdf1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75725/thumb/p193bcqgcs43o1a391sqv1ik1tdf1.jpg
я пока пришел к тому же.
хотя нейтраль и не заземлена.
но вот третья гармоника ползает между обмотками и имхо она создала такую проблему.
эта табличка из "библии" по РЗА от Alstom
в дано случае господа не указали звезда заземлена или нет. тогда пишется Ynyn
есть терминалы, где уставки выставляются по другому. ( к примеру 670 серия )
grsl пишет:
согласен,понимай как хочешь:толи у них звезда "сверху" всегда заземлена,либо этот вариант для всех случаев
Когда то, в первых МП реле, швейцарское АББ так и поступило, раз звезда значит заземлена.
я после своего первого фака, когда два трансформатора отвалились из за внешнего КЗ, тоже стал ставить так.
но тут проект не только не мой, но еще и злобного конкурента ICQ/ab:).
свои мужики попросили помочь.
я в принципе дал им сразу это решение, не знаю правда поставили ли, но вот мучает вопрос, а почему оно так получилось.
grsl пишет:
А что думает товарищ CLON?
