1 (2014-09-25 15:15:28 отредактировано sleyt)
Тема: Rак привязать терминал защит Micom P14x с протоколом Modbus
На ячейках распределительных пунктов 10кВ установлены терминалы защит MiCOM 142 и 143 серии.
Вопрос. Где можно получить/узнать/найти АДРЕС СИГНАЛА С выходных реле RL1-RL13, точнее какой сигнал необходимо считывать при изменении выходного реле.
Смотрел ихний файл Exel с адресами. В этом файле
Р.S. перепробовали и перечитали множество инструкций и мануалов, но без результата пока.
Re: Rак привязать терминал защит Micom P14x с протоколом Modbus
Честно говоря, не разбирался в этом вопросе. Но если посмотреть описание типов, можно выделить тип данных G9:
G9            RELAY OUTPUT STATUS
(Second reg, First Reg)
0x0000,0x0002    Relay 2 (0=Not Operated, 1=Operated)            P141/P142/P143/P144
0x0000,0x0004    Relay 3 (0=Not Operated, 1=Operated)            P141/P142/P143/P144
0x0000,0x0008    Relay 4 (0=Not Operated, 1=Operated)            P141/P142/P143/P144
В таблице похоже это сигнал с именем Relay O/P Status (3x00008, 3x00009).
Спасибо за ответ. Пробовали вместе с АСУшниками сигнал не меняется когда даешь срабатывание любого из выходного реле RL3 и т.д.
А эти документы (в приложении) изучали?
PI_MBUS_300.pdf 174.34 Кб, 24 скачиваний с 2014-09-26
Страницы из P14x_RU_SC_C74.pdf 454.18 Кб, 32 скачиваний с 2014-09-26
