Тема: Избирательное действие УРОВ.
На терминалах ЭКРА 511 есть так называемое избирательное действие УРОВ для полуторных схем. Поясните, в чем выигрывает эта логика работы?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Избирательное действие УРОВ.
Да, все верно. Действие УРОВ на отключение Э1 и Э2.
Цитата из РЭ.
Обеспечена избирательность действия логики УРОВ. При поступлении пусковых сиг-
налов от первого энергообъекта и наличии тока осуществляется формирование выходных
сигналов УРОВ во второй энергообъект и наоборот.
Совершенно не нужное действие, лишний случай запутаться при проектировании, выдаче уставок, наладке, эксплуатации, что, кстати, было.
Пока что пришел к такому же выводу, но хотелось бы узнать, что задумали разработчики логики.
При проектировании насильно объединяем два этих логических сигнала (действие УРОВ Э1 и УРОВ Э2) по логике "ИЛИ" и выводим на резервный дискретный выход. В задании заводу на изготовление 511-х шкафов особо отмечаем этот момент.
Они уже объединены. В 200-й версии сигнал № 294 УРОВ.
Касательно 200-й версии согласен. Ранее объединяли насильно.
