Тема: Как защитить трансформатор правильно, без избыточности защит
Доброго времени суток господа.
От ЗРУ 10 кВ до КТП(двухтрансформаторная с функцией АВР) 10/0,4 кВ проложены две кабельных линии, длина каждой линии 200 метров.
Зачем в КТП устанавливать аппараты для защиты силовых трансформаторов мощностью 1500 кВА каждый, по сути ячейки КСО с предохранителями, выключателем нагрузки(он же короткозамыкатель)?
Ведь всю необходимую защиту можно осуществить и от ЗРУ, при этом защитить и кабельную линию и трансформатор+обеспечить отключение для проведения ремонтных работ.
Достаточно ли будет защит от ЗРУ(предположим, что все необходимые защиты обеспечиваются(или это невозможно на таком расстоянии, я уверен что возможно(рассчет на несколько ступеней МТЗ))), есть ли необходимость в установке аппаратов защиты в непосредственной близости к трансформатору(то есть в КТП), если ЗРУ недостаточно то на основании каких пунктов и каких нормативных документов???
Дело в том, что ПУЭ с п.п 3.2.51 по 3.2.61 меня совсем запутало, распутайте меня пожалуйста.
Re: Как защитить трансформатор правильно, без избыточности защит
Трансформаторы будут прекрасно защищаться из ЗРУ (ТО, МТЗ, если есть, то и ГЗ). Коммутационные аппараты и предохранители в ТП ставят, если питание идет дальше шлейфом и необходимо соблюсти селективность. Лично я в подобных случаях выкидывал из схемы не только предохранители, но и коммутационные аппараты. Питающий кабель сразу на вывода трансформатора. Чем меньше аппаратов, тем схема проще и требует меньше затрат в эксплуатации. Но схемы бывают разные.
Несогласен с вами, в ПУЭ есть замечательный пункт, -"4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов", согласно этому пункту в ТП должен стоять разъединитель на высокой стороне силового трансформатора, как-то так.
Кабель, приходящий непосредственно на трансформатор, трудно отнести к распределительному устройству. Но, как я говорил выше - схемы бывают разные. Например, РУ и ТП эксплуатируются разными организациями и организация, эксплуатирующая ТП, для отключения трансформатора не хочет связываться с коллегами, эксплуатирующими РУ. У меня есть такой абонент.
Силовой трансформатор относится к ТП, речь и идет о разрыве для ремонта трансформатора и всего остального установленного в ТП.
А как быть с ремонтом самого разъединителя? Для него разрыв можно создать только на питающем РП. То же самое для концевой разделки кабеля. И я у себе выкидывал не разъединители, а выключатели нагрузки с моторным приводом (геморой еще тот) и с предохранителями. Наверно разъединитель я бы не тронул.
Разъединитель одобряете или он всё-таки лишний, ведь видимый разрыв мы можем обеспечить и в ЗРУ, кроме того нигде не сказано про расположение видимого разрыва, рядом в пределах видимости, или рядом в пределах энергосистемы, а понятие "рядом" в энергосистеме может исчисляться десятками километров, так как всё таки будет правильно, не нарушая нормативной документации, если и ЗРУ и ТП в обслуживании у одной организации, да что там, у одной службы?
Все определяется границами принадлежностей РУ и Т
Если РУ и Т в пределах одного административного подчинения - то нередко практикуется глухой ввод Т
Если РУ и Т в разных организациях  - то для удобства эксплуатации ставятся аппараты ВН. Как правило это выключатель нагрузки, что бы не заморачиваясь с можно было вывести Т в ремонт. Без аппарата ВН будет бумажаная волокита для оперативного вывода линии Т
Это о радиальном питании
При магистральном питании Т - аппараты ВН обязательны для отделения Т от магистрали, не лишая питания остальных потребителей магистрали
