Тема: 61850, ОРС сервер и информационный шторм.
информационный шторм - поскольку точного описания у ФСК не нашел - имхо, работа в аварийном режиме после предаварийного.
имеем - АСДУ энергоустановки (ТУ, ТИ, ТС) на sicam pas cc, сушествующие МП РЗА - siprotec и прочие абб, шина МЭК 61850.
задача - в связи с пресловутым импортозамещением, на строящейся ПС установить отечественные МП РЗА. С 61850 - есть, но и ложечки дёгтя - увы, тоже(
вопрос - в случае выбора отечественных МП РЗА с модбасом, интегрированных (словцо - конечно не очень, но точное) по технологии ОРС сервера увеличится ли задержка, и возможен ли уход в запроектный режим ?
предположительный ответ. имхо, навсидку. увеличится. 20-50 мс а может и более.
буду признателен за мнения.
)P.S. проще утопиться, проще застрелиться)
Re: 61850, ОРС сервер и информационный шторм.
У ФСК есть целый СТО посвященный штормовым испытаниям АСУТП. СТО 56947007-25.040.40.112-2011
При использовании РЗА с Modbus, хоть RTU, хоть TCP, забудьте про понятие шторм, а также про ФСК ЕЭС ICQ/ab:). При модбасе инициатор обмена всегда сервер (или контроллер) АСУ ТП и количество передаваемой информации, как правило, одинаковое во всех режимах (если не учитывать вычитку осциллограмм).
Yuriy82 пишет:
читал. было бы неплохо, если бы они еще где нибудь определение прописали. информационный шторм это...
Yuriy82 пишет:
да с превиликим удовольствием. но в первую очередь забыл бы про сам 61850. но вот примерчик есть один... жизненный... есть автодороги на Сахалине и в Приморье - это 61850eth. а есть паром Ванино-Холмск - это modbus. даже ежели бы паром ходил как электровеник - все равно бы могли возникнуть проблемы...
4 (2014-10-01 14:01:16 отредактировано BenGan)
Как я догадываюсь, Modbus "проброшен" через сеть Ethernet до порт сервера на котором "висит" устройство Modbus. Мастером для него является софт который видит виртуальный порт? И еще вопрос, в сети остались истинные 61850 или все устройства только Modbus? В последнем случае, шторм, действительно, породить некому.
BenGan пишет:
нет. если будет модбас то будет отдельная оптика.
BenGan пишет:
61850Eth - по своей оптике, на сегодняшний момент в ней присутствуют только истинные 61850.
Так кто-же "штормит" в отдельной оптике Modbus?
Danilov21 пишет:
Нарисуйте хоть приблизительную структуру этого чуда. Тогда и обсудим.
Yuriy82 пишет:
через пару недель)
по поставленнной проблеме, собственно, определился уже месяца 3 назад.
из трех вариантов замещения simeas отечественными в части ТУ (DO)
1) реализуюшими полный 61850 - Экра 211и 217, и Сириусы производства Радиуса
2) сухими контактами любые МП РЗА через, например ЕТ200М, включенную в 61850
3) включение modbus через OPCимхо, все же может вызвать задержку в сопряжении IEC/modbus.
в части ТС и ТИ приемлимы все варианты
попутно вопрос. вместо ET200M что нибудь сразу с сух.контактами 220В есть?
обилие релейных повторителей - наводит тоску.
по-моему линейка sicam tm1703 имеем модули ввода на 110-220v DC
кстати, имхо вариант решения.
критичные по времени ТУ и ТС, реализуем через родную ЕТ200М сухконтактами.
реализация всего остального, не будет критична и через ОРС сервер
Danilov21 пишет:
220В скудный выбор. Обычно все заканчиваеися 24-60В и 110-150В.
вообще, обсуждаемые реле-повторители, нужны как элементы сгорающие при всяких глюках (защитные)
