Тема: Технические требования к СОТИ АССО
День добрый!
В проекте для ввода ТС в СОТИ АССО используем модуль DI-6104 контроллера TM1703 ф.Siemens с порогами срабатывания дискретных входов 165 В . При этом согласно технической документации Siemens дискретные сигналы регистрируются с с разрешающей способностью 10 мс. В итоге суммарное время от появления сигнала на входе до его регистрации в контроллере может составить до 20 мс.
Есть вариант использовать модуль DI-6103 с разрешающей способностью 1 мс, но при этом порог срабатывания входов по напряжению равен 82.5 В.
Какие требования по разрешающей способности и порогу срабатывания дискретных входов предъявляет Системный оператор с техническим средствам СОТИ АССО? В нормативных документах по СОТИ требований не нашел.
Re: Технические требования к СОТИ АССО
Добрый день!
Хоть 24 вольта используйте. СО предъявляет требования к времени, надежности доставки, отчасти к источникам информации, но не к напряжениям дискретного ввода. В данном случае руководствуйтесь требованиями собственника объекта.
Я бы взял модуль 6104. Разница между 10 мс и 1 мс в данной системе не играет никакой роли, а ложное срабатывание входа - чревато.
Yuriy82 пишет:
Так вот по временным характеристикам и вопрос...
Есть требования:
- к СОЕВ (коррекция времени с точностью не хуже 50 мс, синхронизация внутренних таймеров оборудования с точностью не хуже 1 мс);
- к суммарному времени на измерение и передачу ТИ/ТС от объекта к СО (1-2 сек);
- к дискретности передаваемой информации (не хуже 10 сек).
Требований к разрешающей способности дискретных входов не нахожу... Сам бы взял модуль DI-6104 с высоким порогом срабатывания
Дмитрий, а откуда у вас требование:
- мне кажется здесь что-то неправильно, либо требования из другого раздела.
Если собственник ФСК, то "- напряжение срабатывания должно быть от 158 до 170 В;"
Коллеги, добрый вечер!
В проекте в части привязки измерений СОТИ АССО (телемеханика) и РАС по цепям напряжения от ТН смежным проектировщиком предусмотрен один кабель (один автомат).
Прошу уточнить следующий вопрос: есть ли НТД, которая регламентирует раздельное подключение по цепям напряжений измерительных преобразователей для СОТИ АССО (телемеханики) и регистратора аварийных событий?
Со стороны РАС таких требований не нашел, со стороны СОТИ АССО (телемеханика) информация весьма скудная..
Предполагаю, что таких требований нет, но всё же....
fajm пишет:
Это кто еще придумал?
Дмитрий Павлов пишет:
Добрый день, Дмитрий!
Если это действительно цепи напряжения, а не питания, то один кабель и один автомат физически не возможны. РАС подключается к релейным обмоткам ТН, а СОТИ (ТМ) к измерительным.
9 (2017-03-22 14:28:16 отредактировано senior)
Chichkin.A.B пишет:
ФСК и придумала, п.5.7.1 Хотя это требования к МП РЗА.
СТО_56947007-29.120.40.102-2011_МУ по инж_расч_в СОПТ.pdf 256.49 Кб, 10 скачиваний с 2017-03-22
