Тема: ПВЗУ-Е для оперативного персонала.
Здравствуйте! У кого нибудь есть инструкция для оперативного персонала по ПВЗУ-Е. По проверке канала вручную, что нажимать, что и где контролировать (ПРЦ, ЦФС) и записывать? Чем отличается процесс проверки (замеров) от ПВЗ-90?
Re: ПВЗУ-Е для оперативного персонала.
Проверка ПВЗУ-Е с НВЧЗ (ШЭ2607 085).
1. Нажать кнопку "Пуск" на блоке ЦФС своего поста.  На ЖК ПРЦ: "Uвч=27.28В Iвч=0.5А" на выходе ВЧ передатчика поста. На ЖК ЦФС: "УМ" и светодиоды "Грубый", "Основной" (это как на ПВЗ-90) и на УМ светодиод "ПРД" (это тоже как на ПВЗ-90)
Вопросы:
- данные ВЕЛИЧИНЫ позволяют судить о исправности передатчика и канала? На разных постах разных линий эти показания разные. Или тут нужно расценивать как: есть/нет, или резкое изменение (грубо говоря в два раза)? На ПВЗ-90 контролировался выход приёмника 20±2 мА и напряжение на выходе передатчика при нажатой кнопке. Здесь выход приёмника контролируется на ЦФС или ПРЦ?
- на ЖК ЦФС своего поста должны во время непрерывного пуска отображаться какие-либо параметры, кроме надписи "Усилитель мощности УМ"?
Заранее благодарен всем кто ответит! Освоим действия на своём посту, перейдём к противоположному.
В исходном состоянии на табло ЖКИ блока ЦФС выводятся показания измерителя:
-    соотношения  длительностей (импульс/импульс  + пауза) тока  приема (в  электрических  градусах периода промышленной частоты);
-    уровня сигнала на выходе фильтра приемника РЗ (в вольтах);
-    уровень запаса принимаемого сигнала относительно порога чувствительности (в дБ).
Для переключения режима индикации измерителя используется кнопка « » («-»).
Т.е. с помощью стрелки можно выбрать любой из этих параметров.
Вопрос:
-показания на ЖК ЦФС отображаются во время запуска чужого поста? При пуске кнопкой своего выводится сообщение "УМ"
4 (2014-10-06 21:44:21 отредактировано tpp)
Вопросы:
Вопрос:
Вопросы что ли не корректные (глупые)? Никто не хочет участвовать?
