1 (2014-10-16 18:24:04 отредактировано BPA4)
Тема: Линейная и фазная нагрузка ТН
Доброго времени суток!
Поясните пожалуйста.Просьба строго не судить вопрос простой но для меня не понятный.Суть в следующем: необходимо рассчитать нагрузку на ТН. Схемы во вложении. Схема 2 состоит из двух листов не успел скомпоновать. На схемах вторичн. цепи основной обмотки подключены по разному. Вопросы:
1)на какое напряжение (линейное=100В или фазное=57В) подключено оборудование реле Sepam, счетчик Wh1 и вольтметр V ?
2) при эксплуатации  вольтметр V будет включатся как на линейное так и  на фазное- так в расчете его считать линейной или фазной нагрузкой?
Как вариант ответа- подскажите, пожалуйста примеры схем и расчета.
Благодарю всех участников за пояснения.
схема 1.pdf 24.72 Кб, 17 скачиваний с 2014-10-16
схема 2.pdf 703.62 Кб, 15 скачиваний с 2014-10-16
Re: Линейная и фазная нагрузка ТН
Господа, релейщики!подскажите, пожалуйста где можно найти примеры схем где отражена нагрузка  и расчет нагрузки ТН?
BPA4 пишет:
Нужно брать по максимальному режиму. А над остальными вопросами нужно репу почесать.
Значит вольтметр учитывать как линейная нагрузка.
РД 34-35-305 "Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей"
Вам в помощь
