1 (2014-10-17 08:35:44 отредактировано Yakyt)
Тема: Удаленное управление К.А при "местном" положении ключа управления.
Уважаемые коллеги,кто-нибудь сталкивался с данным вопросом? Слышал мнение,что  ,сняв блокировку, можно подать команду. если это так,то при каких условиях выполняется?
В ПЗ к одному из проекту встретил:
"Принудительное управление коммутационным аппаратом.
Если ключ управления присоединением находится в положении "местное", управление коммутационным аппаратом (КА) блокировано.
Для того, чтобы избежать ситуацию, когда сигнал от ключа приходит не соответствующий действительности, предусмотрена возможность принудительного управления коммутационным аппаратом. Данный вид управления КА позволяет дежурному производить операции включения/отключения, несмотря на то, что сигнал от ключа управления присоединением приходит в АСУТП в положении "местное".
Для того чтобы активировать режим принудительного управления необходимо перейти во всплывающее окно по нужному присоединению и активировать данный режим. При этом в журнале событий появится информация о переходе к режиму принудительного управления".
Re: Удаленное управление К.А при "местном" положении ключа управления.
Добрый день!
По описанию это похоже на SICAM PAS CC от Сименса. При этом насколько я помню там подразумевалось нечто иное, а именно принудительное изменение положения КА на мнемосхеме, а не выдача команды на сам КА.
Для информации в файле табличка из функциональных требований ФСК по ТУ (таблица наследница таковой из МЭК 61850)
матрица_управления_КА.xlsx 11.37 Кб, 26 скачиваний с 2014-10-21
Я так подозреваю, что в ОИК положение ключа является условием для выдачи телеуправления. Если положение ключа не соответствует действительности и подача телеуправления невозможна, то применяется ручной ввод для телесигнала, который разрешает управление. Остальное зависит от схемы, собранной внутри привода. Встречал, что напряжение на блокировку подается при переводе переключателя привода в "Местное", т.к. основное место управления это от АСУТП.
непонятно.
а зачем тогда вобще нужно "местное".
весь смысл в ступенчетом управлении.
Похоже на: дежурный выходит на ОРУ, что бы отключить разъединитель. Но электромагнитная блокировка не дает произвести переключения. Вместо того, что бы разобраться, почему не собирается цепь блокировки, дежурный отверткой подклинивает электромагнитный замок и производит отключение разъединителя.
