Тема: Cигнализация в терминале REF543
Здравствуйте. Возникла необходимость вывести два сигнала на один светодиод терминала REF543. Есть дуговая защита шин ячеек КРУ 6 кВ. Со всех фототиристоров и клапанов сброса давления ячеек сигнал срабатывания ДЗ по общим шинкам приходит на ДВ терминала защиты ввода (REF543). На второй ДВ этого же терминала заводится ещё одна цепь дуговой защиты из ячейки ввода (из отсека выдвижного элемента и присоединений), которая воздействует на отключение трансформатора с высокой стороны. Сигналы разные, а светодиод в резерве один (проект реконструкции ПС). Чтобы не ставить промежуточные реле и не выводить сигналы в другое место есть идея использовать этот светодиод для двух сигналов. Например, чтобы он светился красным при работе ДЗ секции, а желтым - при работе ДЗ ввода. Мигание, например, задействовать при исчезновении сигнала после его прохождения. Желательно бы ещё дополнить свечение светодиода сообщением на дисплее о том, какой именно участок дуговой защиты сработал. В нормальном режиме на дисплее изображена мнемосхема. Я не знаю, нормально ли будет, если будут выводиться какие-то сообщения на дисплей и будут ли они небольшими или займут все пространство и мнемосхема исчезнет. То есть я не знаю, как ведет себя терминал при аварийных событиях. Скажите, пожалуйста, возможно ли всё это сделать и как это будет выглядеть?
