1 (2014-10-28 17:50:27 отредактировано wereteno3)
Тема: Отключение от дифзащиты трансформатора
Добрый вечер. У меня возник вопрос по срабатыванию дифзащиты трансформатора 10/6кВ. Вначале отключился трансформатор 2, через 6 секунд трансформатор 1. Осциллограммы прикладываю. Номинальные токи примерно по ВН около 130-150А. Уставки расчитаны на номинальные токи около 340 А по ВН. Помогите понять, почему отработала дифзащита, особенно в случае с трансформатором 1. Используются терминалы ТОР-200Т. Отключение произошло вечером, нагрузка была средняя и как вы думаете, что за всплеск по току прошел на осциллограмме t2?
дифзащита.rar 37.17 Кб, 55 скачиваний с 2014-10-28
Re: Отключение от дифзащиты трансформатора
Есть расшифровка сигналов?
возможно что то не так с амплитудным выравниванием токов плеч.
даже те, кто хорошо знает ТОР,врядли Вам ответят однозначно.Для начала надо номинальные токи сторон и Ктт
Номинальные токи по стороне 10кВ: 140-160А, зависит от времени суток, по 6кВ: 250-270А. Трансформаторы работают на разные секции шин. Трансформаторы тока по 10 кВ: 800/5, по 6кВ - 1000/5. Мне непонятна осциллограмма т1, почему произошло отключение, вроде никаких причин нет для отключения. Трансформаторы включили сразу после отключения.
Если верить WinFast
1. Нагрузка на Т2 перед отключением порядка 115 А
2. Нагрузка на Т1 перед отключением порядка 150 А..
3. Вектора расположены идеально.
4. А вот по модулю срабатывание происходит при разности более 96 А .
ТОР не знаю.
Поэтому вопрос. За счет чего выравниваются токи по модулю и какая уставка?
Добавлено: 29-10-2014 10:47
wereteno3 пишет:
Это как? Вроде у трансформатора один номинальный ток?
6 (2014-10-29 10:00:56 отредактировано Vlad_m91)
ShSF пишет:
ТОР не знаю.
В тех описании сказано, что в терминале предусмотрено цифровое выравнивание токов в плечах.
Действительно, какая уставка?
Добавлено: 2014-10-29 12:00:35
Что означает сигнал Id>BS ???
Vlad_m91 пишет:
Id>BS ???
дифференциальный ток > тока торможения,имхо
8 (2014-10-29 12:52:17 отредактировано scorp)
wereteno3 пишет:
посмотрите величины диф.и тормозных токов по фазам в нагрузочном режиме
Зы:1 схема соединений этого транса тоже не помешала бы
     2. номинальные токи сторон тр-ра - это паспортные данные
9 (2014-10-29 16:57:27 отредактировано ShSF)
Развиваю  пост №8.
Судя по всему имеем трансформатор 6.3 мва Uн=10,5/6,3 кВ Iн=346 А.  Схема соединения нам неизвестна.
Учитывая идеальность векторной диаграммы и цифровое выравнивание токов по модулю, то предложение scorp, очень вовремя и к месту.
Предполагаю, что в уставках неправильно учтена группа трансформатора. Очень жаль что на осциллограмме не пишется диф.ток.  Наверно ТОР позволяет смотреть диф.ток, в реальном времени..
А неправильно учесть группу трансформатора могли в двух случаях:
1. Трансформатор треугольник/треугольник , группа 0, а в устаках «автоматом»  забили 11 группу.
2. Трансформатор звезда/треугольник группа 11, но выполнена компенсация углового сдвига с помощью ТТ с ВН. Фактически компенсировать угловой сдвиг не надо, а в уставка указали группу 11.
Подвтердите или опровергните. Но не молчите.
PS. Программный сдвиг векторов на 30 градусов при токе нагрузки 165 А по ВН (что было при отключении Т1) дает диф.ток 84/137 А. приведенный к ВН/НН стороне.
Уставка наверно (0,2-0,3)Iн,  с учетом торможения, как раз под срабатывание.
Рэ
re_tor_200-t_72.pdf 1.5 Мб, 27 скачиваний с 2014-10-29
Извиняюсь, все данные будут завтра. Терминал позволяет посмотреть дифтоки в реальном времени. Уставки тоже оформлю с пояснениями и выложу.
Выкладываю данные по трансформаторам. Трансформаторы на 10 МВА, но каждый нагружен примерно на 20- 30%.  Еще приложил файл с данными в реальном времени. У меня вопрос по дифтокам фаз, на терминале в данный момент были токи 45%. Откуда они могут взяться - монтаж неправильный или что-то в уставках?
Уставки будут чуть позже.
тр1.rar 225.49 Кб, 14 скачиваний с 2014-10-30
wereteno3 пишет:
ShSF пишет:
или коэффициенты приведения неверно расчитаны.
нужны все уставки
Коэффициенты приведения должны быть
ВН - 1,384
НН - 1,09
не знаю терминал сам их считает(сомнительно) или они задаются в TECOM
15 (2014-10-30 21:07:18 отредактировано wereteno3)
Благодарю за ответы. Прилагаю уставки в файле.  Коэффициенты приведения отличаются, но вроде бы не существенно, чтобы дифтоки были 45%.
уставки.rar 296.51 Кб, 22 скачиваний с 2014-10-30
коэфф.правильные,попробую завтра открыть файл уставок
Смущает то, что тормозной ток равен 0.
Возможно, дело в уставке "группа соединений". Судя по рис 2.8.1 руководства и приведённой осциллограме должна стоять группа 2. Как там ДЗТ доворачивает вектора в зависимости от этой уставки в РЭ не указано (предположу, что при уставке "0", т.е гр.1 для дифтока один из векторов разворачивается на 180 град, затем векторная сумма; для тормозного тока вектора суммируются как есть).
Тогда, с учетом неправильной уставки, для ф.А:
Id = (0,86*1,37+ 1,09*1,05)/5 = 46,5%
Iт = (0,86*1,37 - 1,09*1,05)/2/5 = 0,34%
Как то так...
Dim пишет:
похоже,токовые цепи физически собраны правильно , а потом для функции ДЗТ развернуты
19 (2014-10-31 09:14:14 отредактировано ShSF)
Наличие диф.тока и отсутствие торомозного тока в нагрузочном режиме говорит о том, что имеем «КЗ» в зоне, только диф.ток не превышает устваку.
В нагрузочном режиме все должно быть наоборот.
Полностью согласен с анализом Dim для нагрузочного режима.
И причина  в уставке «Дифзащита Группа соединения» - Выбор вида выполнения токовых цепей – Группа I / Группа II.  По умолчанию стоит «Группа I», ее и оставили.
Если  честно, то не понял разности между схемами на рис 2.8.1 руководства. Вот если бы на нем была указана полярность ТТ, то было бы понятно.
Ну а так методом «тыка» получаем, что надо ставить «Группа II» . ICQ/ab:)
А по анализу осциллограмм отключения Т2 и Т1. Т2 отключился скорей всего при включении какого то двигателя, превышение диф.тока по всем фазам и наличие тока I2.
Т1 отключился при превышении  тока нагрузки более  0,25Iн трансформатора.
20 (2014-10-31 10:41:26 отредактировано scorp)
ShSF пишет:
иногда эту схему называют - стандартное подключение ТТ.Векторная диграмма нагрузочного режима подтверждает эту схему
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76846/thumb/p195ie29js1lh819un1f4dkq1pnc1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76846/thumb/p195ie29js1lh819un1f4dkq1pnc1.JPG
