Тема: Определение тока КЗ в минимальном режиме
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать значение тока КЗ от системы в минимальном режиме если известно значение тока КЗ от системы в максимальном режиме?
Re: Определение тока КЗ в минимальном режиме
Ни как, так как это не зависимые величины.
Максимальный режим работы питающей энергосистемы (электросети) - это режим, при котором включено максимально возможное число генераторов, питающих линий и трансформаторов.
Минимальный режим работы питающей энергосистемы (электросети) - это режим, при котором включено минимальное реально возможное число генераторов, питающих линий и трансформаторов.
Ответ: никак не рассчитать, надо запрашивать.
Чаще всего для максимального режима рассчитываются токи трехфазного короткого замыкания, для минимального - токи двухфазного короткого замыкания.
Спасибо за ответы!
Sergei Shumkov пишет:
Тут надо конкретизировать, для чего идет запрос по ТКЗ: для выбора/проверки первичного эл. оборудования или для выбора параметров устройств РЗА.
Вот у вас 2 параллельные линии, ТКЗ на приемной ПС имеет максимальное значение. Отключаем одну линию - ток КЗ уменьшился, но при этом значение тока через выключатель данной линии может оказаться бОльшим.
В первом случае ток через выключатель (читай ТТ) будет равен половине тока КЗ, во втором - полному току КЗ.
Или еще утяжелим - две ВЛ с двусторонним питанием, одна линия отключена с одного конца, КЗ в начале отключенной линии. Тогда подпитка будет от двух источников.
А где какое КЗ брать:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77129/thumb/p1965j4uvv19ei1ljl1mq61o7ccdt1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77129/thumb/p1965j4uvv19ei1ljl1mq61o7ccdt1.png
