Тема: Работа КИВ
Случилось тринадцатого.
Отключился реактор от КИВ фА. В это время дежурный проверял обогрев шкафов зажимов  КИВ-500 реактора – состояние автоматов обогрева, работу нагревательных элементов. На осциллограмме видно, что уменьшился ток КИВа в фазе С с 0,49А до 0,19А и этот процесс длился около 11с до отключения реактора. Проанализировав осцилограмму наметили план послеаварийной проверки. Вероятные причины: повреждение изоляции, неисправность ТПС, неисправность аналогового входа, неисправность разрядников. Длительность процесса давала надежду, что неисправность не самоустранится бесследно. Увы. Проверка никаких повреждений не выявила. Испытатели проверили ввод и разрядники – параметры в норме. Подали в первичную обмотку ТПС ток от испытательной установки и держали 3 часа – без замечаний. Решили включить реактор и проверить КИВ первичным током. Включили-токи в фазах стабильны, небаланс в норме.
Причину для акта расследования высосали из пальца. На душе неспокойно, может чего-то не додумали, вдруг снова сработает, поэтому обращаюсь за советом. На векторной диаграмме видно, что угол вторичного тока КИВ фС изменился на 9 градусов. Теоретически, что могло вызвать такие изменения величины и фазы тока?
Свой вариант – попадание напряжения обогрева в цепь первичной обмотки ТПС, как нарисовано на рисунке. Но дежурный утверждает, что автомат обогрева был включен, нагревательный элемент был холодный (был отключён автомат на ЩСН).
943D9540.DFR 63.5 Кб, 14 скачиваний с 2014-11-17
р1.JPG 284.53 Кб, 2 скачиваний с 2014-11-17
Рис1.PNG 46.08 Кб, 1 скачиваний с 2014-11-17
Re: Работа КИВ
vas03 пишет:
Включили обогрев образовался конденсат, как вариант.
Re: Работа КИВ
Даже если автомат обогрева был отключен, замыкание на эту цепь - контур для утечки части тока КИВ мимо тпс. Можно посмотреть подключение цепей к ПИНу, особенно если там используются всякие адаптеры (было пару случаев).
А при таком процессе не должна работать блокировка КИВ ?
Re: Работа КИВ
Dim пишет:
В РЭ сказано  «КИВ не срабатывает ложно при обрыве цепи тока ввода одной из фаз. При
этом обеспечивается действие на сигнализацию о неисправности КИВ с выдержкой времени, регулируемой в пределах от 0,05 до 27 с.». В логике это выполнено по отсутствию срабатывания избирателя фазы. У нас в фазе ток оставался, избиратель сработал, поэтому КИВ доработал.
Dim пишет:
Этот вариант рассматривали, поэтому измерили сопротивление изоляции между первичной обмоткой ТПС и землёй, а также цепями обогрева. Сопротивление сотни мегаом.
Определённо ток куда-то утёк. Если бы что-то было в последовательной цепи (ввод-кабель-ТПС) процесс наверное был бы не таким скоротечным, была бы дуга, колебания тока. А тут все произошло за два периода, как будто кто-то подключил какую-то цепь и держал 11с до отключения реактора, а потом убрал и концы в воду. Вообще анализируя ход послеаварийной проверки прихожу к выводу, что выпустил из виду человеческий фактор. Всё таки в момент отключения рядом со шкафами КИВ находился дежурный. А опыт показывает, что такие совпадения на 99 процентов не могут быть случайными. Не представляю, что можно сделать, осознанное вредительство исключено, но надо обмозговать.
5 (2014-11-19 10:44:06 отредактировано Алоха)
Re: Работа КИВ
Похоже у вас каким то образом кратковременно  ухудшилась изоляция пина или провода, который к нему подключен. Это видно по векторке, т.к. появилась активная составляющая.  Если бы у вас было реальное повреждение изоляции ток должен был увеличиться. А так получается, просто часть тока убежала через плохую изоляцию. Попробуйте промегерить пины. Недавно был подобный случай при включении УШР. Тоже появилась активная составляющая. Как и предположили - дело было во влаге в самом пине. Он был плохо закручен и вывод провода был направлен вверх. Поэтому вода туда и попадала. Странно что у вас КИВ сработал на отключение. Должен был в такой ситуации на сигнал сработать без отключения. Ведь превышения по току в фазе не было. Если не секрет, в каком терминале реализован КИВ?
КИВ анализ.png 140.3 Кб, файл не был скачан.
Re: Работа КИВ
Алоха пишет:
Шкаф ШЭ2710 541.
В РЭ ЭКРА на шкаф ШЭ2710 541 написано:
«Действие избирателей основано на сравнении абсолютного значения емкостного тока каждого из вводов с модулем геометрической суммы емкостных токов вводов в двух других фазах. Срабатывание КИВ на отключение выключателей ШР, пуск УРОВ, запрет АПВ осуществляется при одновременном появлении сигналов от избирателя, сигнального и отключающего органов». Про сигнальный и отключающий орган ничего не написано, но возможно алгоритм их работы такой же – сравнение модулей. Я объясняю так: в нашем случае уменьшился ток в фазе С, но в двух других по отношению к фС он увеличился, шкаф по своему алгоритму выбрал фА, сработал избиратель, сигнальный и отключающий орган. Уставки по току задаются в процентах.
С ПИНами если что и было, то теперь следов не найдешь. Изоляционники провели испытания - параметры в норме. Реактор сейчас в работе.
7 (2014-11-19 19:01:15 отредактировано snezer)
Re: Работа КИВ
У нас вообще ток фазы "плавал" после замены ввода, мы предварительно рассчитали ток и выставили в терминале. После подачи напряжения подстроили на минимум небаланса с помощью коэф. в терминале и вроде бы всё было ОК. Но после 15 мин. работы ток по замененной фазе начал "плавать", не помню точно - по моему возрастал ток. Получили ложное отключение. После вывода в ремонт реактора и разборок оказалось, что на ПИНе шайба не из нужного материала (при затяжке болта крепящего провод к ПИНу изоляция шайбы ухудшалась). После замены шайбы на "нужную" и подстройки на минимум небаланса все стало ОК. Так, что версии предлагаемые выше имеют место быть)))
