Тема: Общие вопросы.
Здравствуйте, создал эту тему с таким названием, т.к не нашел похожей в данном разделе. Из за одного вопроса каждый раз открывать новую тему, как то не целесообразно. Возможно кому то еще пригодится.
Ну а мой вопрос, при проектировании дипломного проекта после расчетов токов ГПП по НН при выборе ВВ и СВ выпал пал на выключатели Merlin Gerin LF3, на что мне категорично заявили, что элегазовый выключатель нельзя ставить в ЗРУ, т.к при утечке элегаз может отравить персонал который там работает, так ли это? Просто LF3 соответствует нормам МЭК 56 и ГОСТ 687, как обосновать что можно его применить...
Ну и второй вопрос, при расчете МТЗ силового трансформатора 110/6 с подтверждением по напряжению с НН, при выборе срабатывания реле напряжения есть проверка на КоэфЧувств. (Кч=Uуст/Uкз.макс)
Никак не могу разобраться с Uкз.макс, как его вывести. В пояснении написано:
Uкз.макс – значение междуфазного напряжения, приведенное к вторичным величинам, в месте установки ТН при металлическом КЗ между фазами в расчетной точке в режиме, обуславливающем наибольшее значение этого напряжения.
