Тема: Проверка аппаратуры на термическую стойкость к току КЗ
Здравствуйте, коллеги.
Имеется навесной шкаф 400/230 В. Шкаф предназначен для питания электрических конвекторов. В шкафу имеется один 3-ч фазный вводной автомат и десять 1-х фазных отходящих.
Есть два варианта изготовления шин 400 В, от которых будут питаться отходящие линии: жесткие медные шины или гибкие изолированные провода+силовые распределительные клеммы.
Вопрос: нужно ли проверять на термическую стойкость к току КЗ:
1. медные шины 400 В;
2. провода и клеммы для силовых цепей внутри шкафа?
Силовые провода внутри шкафа выбраны по номинальному току. Силовые клеммы выбраны по сечению подключаемых к ним проводов и жил силовых кабелей.
Если смотреть различные справочники по выбору оборудования 0,4 кВ, то проверяются  только коммутационные аппараты и кабель. При этом кабели проверяются на термическую стойкость (берется время основной защиты) и на невозгорание при КЗ(берется время резервной защиты). Надо ли так же проверять провода внутри шкафов?
2 (2014-11-24 06:18:38 отредактировано Sergei Shumkov)
Re: Проверка аппаратуры на термическую стойкость к току КЗ
В ПУЭ написано: 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Согласно справочника по расчету электрических сетей И.Ф. Шаповалова. Страница 140 "в электрических сетях до 1000 В на термическую стойкость проверяются только шинопроводы.
Согласно ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89) АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ
Ч А С Т Ь 7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
Р А З Д Е Л 1 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ
7.2. Требования к работоспособности
7.2.3. Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
Клеммная колодка должна быть способна выдерживать в течение 1 с номинальный кратковременно выдерживаемый ток, который соответствует 120 А на 1 мм2 ее номинального поперечного сечения.
Как надо понимать требование ГОСТ (МЭК)?
Что такое номинальное поперечное сечение клеммной колодки?
