Тема: Еще раз о выборе вторичного тока ТТ 5 или 1?
Старая тема
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=14071545
Мне задали простой вопрос, «какой вторичный ток лучше?» Меня этот вопрос поставил в тупик, кроме того, что ТТ с вторичным током 1 ампер мощнее, мне нечего в голову не пришло.
Из обсуждения понял, что для ЦУ РЗА в принципе можно ставить 1 ампер не обращая внимания на то, что ТТ будет не догружен вследствие чего будет иметь большую погрешность. Нам это все равно ведь терминал не средство измерений.
Другое дело обстоит с трансформаторами тока, которые используются для измерения. Для того, что бы ТТ был в классе точности он должен быть загружен от  50%......
Следовательно, вторичный ток ТТ используемых для измерения можно узнать только после расчета вторичной нагрузки этого ТТ.
Какие еще есть аргументы в пользу применения ТТ с вторичным током = 1А?
Спасибо
Re: Еще раз о выборе вторичного тока ТТ 5 или 1?
Первое, что приходит в голову (потом еще подумаю).
Ведь речь идет о Ктт самих ТТ. С 1А дороже 5 А (больше провода). Если 5А проходят по всему, зачемлишние  деньги платить? (опять о деньгах, будь они...).
Хорошо, еще ценовой вопрос. Принимается, хотя Слава писал, что разница в цене не большая.
Никита Любимов пишет:
"Легко решается" длиной  и сечением кабелей. И точно 50%?? А не 25% ?? Надо бы документацию на конкретные ТТ посмотреть.
Леонид во-первых мы говорим о деньгах в относительных единицах :-).
Во-вторых нет выбора, техно-экономические параметры всегда важны, глаvное для меня лично, но не никто не обязывает других не говорить что я тут в фиrме а купил по 100 баксов, а тебя надули и ты купил по 120 баксов.
Разница в цене, как я знаю, сегодня не бог знает что и вот только сейчас получил тех. спецификацию КРУЭ из Германии, 22кВ 630А, они автоматом поставили ТТ с 1А.
Достоинство 1А ТТ в том что при длиных токовых цепях нет нужды увеличивать сечение проводов, а то доходили и до 16 квадрат. Кроме того вместо керна что нить типа 5Р30 60ВА на 5А, можно поставить
5Р10 20ВА, а то вот уже и 5ВА на 330кВ поставили.
От мощности цена сильно зависит?
Слава.
Если длинные кабели - конечно. Я имел в виду условия, когда при 5 А не надо сечение увеличивать. В общем, мы все правильно говорим, спорить не о чем.
Никита. Да, Сергей прав. По нормам минимум не 50, а 25 %.
Никита постараюсь проверить, так из рукава, не помню.
Часто проблема не цена, а что в бушинг, механически, не могут огромное количество требуемых кернов всунуть.
Кстати можно запросить вариант с двойным или мультикерном и тогда на измерения грубо говоря поставить 100/1А и с малым ВА, производитель будет только рад, а на защиту 200/1А и с большим ВА.
