Тема: ОМП в сетях с эфективно заземленной нейтралью
Всем привет.
У нас в сетях 35 кВ, 10 кВ нейтрали заземлены через резисторы (100 Ом и 50 Ом соответственно).
Возникла необходимость определения места повреждения при однофазных замыканиях на землю.
Определились с двумя вариантами:
Первый вариант установить Сириус-2ОМП.
Второй вариант на присоединениях оснащенных REF542+ ввести в работу дистанционную защиту (без действия на отключение), которая к тому же способна определять место повреждения.
Так вот со вторым вариантом не совсем понятно каким образом все это дело настроить.
Т.е. каким образом обозначить что нейтраль заземлена через резистор.
В отличие от Сириус-2ОМП в REF542 не задается значений R0уд, X0уд. Там задается полное удельное сопротивление линии Zуд, угол линии и коэффициент заземления, угол заземления.
Так вот по расчетам этот коэффициент заземления должен быть не менее 80, а по уставкам максимум можно задать 10.
Может REF542+ вообще не способен определять место повреждения при однофазном КЗ?
