Тема: МТЗ НН с пуском по напряжению
Предлагаю поговорить о резервной защите трансформаторов связи, а точнее о МТЗ установленной на низкой стороне трансформатора связи 110/10 кВ.
Рассматриваю работу электромеханических реле.
Меня интересует, как правильно рассчитать падение напряжения на сборных шинах секции 10 кВ при токах самозапуска этой секции?
Как определить токи самозапуска секции 10кВ?
По руководящим указаниям 13Б, стр. 53, уставка реле минимального напряжения принимается наименьшей по двум условиям и получается 0,6Uном.
Можно ли эту уставку принять 0,7Uном, 0,8Uом?
2 (2015-01-10 00:10:19 отредактировано stoyan)
Re: МТЗ НН с пуском по напряжению
Напряжение при самозапуске можно рассчитать по формуле
Uсз = (Uном.Iкз)/(Iпуск + Iкз)
где
Iкз - ток трехфазного кз в мин. режиме на стороне НН
Iпуск - пусковой ток нагрузки
stoyan пишет:
А при чем тут ток КЗ?  Ток самозапуска возникает, когда КЗ ликвидировано.
Тут, вероятно, используется абстрактно-справочный пусковой ток, заданный для случая сопротивления системы, равного нулю, типа Iп=5Iном, а также известный ток кз на шинах.
Зная пусковой ток при нулевом сопротивлении системы, находим сопротивление пускающейся нагрузки, а зная ток кз, можно найти сопротвление системы. Эдс в обоих случаях можно задать примерно равной Uном.
Тогда пусковой ток можно будет найти, поделив нашу эдс на сумму сопротивлений системы и нагрузки, что после серии подстановок даст вышеуказанную формулу.
Хм. И то верно. Спасибо. Буду знать
6 (2015-01-13 12:11:16 отредактировано stoyan)
Fiksius пишет:
Имеет прямое отношение.
retriever пишет:
Нет, используются расчетные величины.
Ниже подробности.
Прошу прощения, но не получается, не могу прикрепить файл. Позже попробую.
http://dox.bg/files/dw?a=ab2b94ee96
8 (2015-01-13 15:42:32 отредактировано Fiksius)
Ну да, Iпуск расчетный, его находить не требуется, невнимательно как то вопрос посмотрел и формулу, только увидел что пусковой ток и ток КЗ вместе под знаменателем, что странным показалось.
Но в целом retriever верно сказал: Iкз - чтоб учесть сопротивление системы, только не при нахождении Iпуск, а чтоб учесть падение напряжения на системе.
Спасибо, stoyan.  Формула интересная, не встречал вроде такой, очень простая... изящная, хотя если подумать, то легко выводится.
