Тема: Подключение IKI-30
Здравствуйте!
Есть у кого информация по IKI-30?
Интересует есть ли возможность отключать терминал от внешнего сигнала и от какого(U, I)
Заранее благодарен за ответ
2 (2015-09-12 04:27:50 отредактировано evdbor)
Re: Подключение IKI-30
Уважаемые коллеги.
Разыскивается руководство по эксплуатации на указанное устройство.
Скачать информацию с сайта производителя не получилось.
http://kries.com/en/iki-line/iki-30.html
Не удалось зарегистрироваться.
http://kries.com/en/downloads.html
Все-таки руководство получил. Удалось зарегистрироваться после обращения по электронной почте, что не могу получить доступ.
Теперь требуется схемы вторичных соединений малогабаритного КРУ 8DJH (Siemens) в которых это реле установлено.
Схемы необходимы для того, чтобы выполнить подключение тепловой защиты трансформатора.
4 (2016-11-08 14:41:53 отредактировано bezler-help)
evdbor пишет:
Не могли бы вы поделится руководством. Мне немцы не шлют. Делюсь тем что сам нашел.
IKI_30_V5_eng.pdf 415.05 Кб, 44 скачиваний с 2016-11-08
таблица IKI-30.jpg 274.76 Кб, 9 скачиваний с 2016-11-08
5 (2016-11-08 15:40:27 отредактировано evdbor)
bezler-help пишет:
См. вложение
Manual_IKI30_en.pdf 1.05 Мб, 46 скачиваний с 2016-11-08
Спасибо
Добрый день, коллеги!
Напишу свой вопрос в этой теме. Кто-нибудь сталкивался с расчетами уставок для устройства IKI-30. Есть ли там какие-нибудь подводные камни. Необходимо рассчитать уставки для защиты трансформатора 1250 кВА 10/0,4 кВ.
Предполагаю сделать так:
1. Токовая отсечка - отстроиться от броска тока намагничивания трансформатора
Iном тр=1250/3*sqrt*10=72,1 А
Iср=5 * 72,1=360,5 А
2. МТЗ - здесь вопрос стоит по поводу выбора значения коэффициента возврата Кв. Непонятно, какое значение брать, в руководстве по эксплуатации нет такого значения. Предполагаю 0,9...0,95.
Может быть кто-нибудь подскажет, кто встречался с данным устройством.
relza пишет:
Кроме отстройки от БТМ, ТО должна быть отстроена от ТКЗ на стороне 0,4 кВ трансформатора.
relza пишет:
Да примерно такое значение Кв. В своих расчетах принимал Кв=0,935
evdbor пишет:
У меня получается, что если отстроиться от ТКЗ на 0,4 кВ, то не будет обеспечиваться чувствительность >2.
evdbor пишет:
В своих расчетах предполагаю брать МТЗ без учета перегрузки сухого трансформатора
Iср=1,1(Кн)*1,5(Ксам)*72,1(Iном тр)/0,9 (Кв)=132,1 А
хар-ка независимая DMT, но также возник вопрос по выдержке времени - у них минимальная это 1 секунда. Может думаю взять обратнозависимую IDMT с выдержкой времени 0,6 секунд. Как вы поступили со своими выдержками времени?
relza пишет:
Кч может быть и меньше 2 при tсз МТЗ равное 0,5 с
См. обсуждение Не чувствительная токовая отсечка ТР 10/0,4 1600 кВА
Я бы выполнил МТЗ I> с токонезависимой характеристикой и tсз=0,5с.
ТО I>> принимаем с tсз=0
evdbor пишет:
Хорошо, спасибо.
