Тема: Способы организации каналов передачи по оптокабелям для систем РЗА
Коллеги.
Я вскользь затронул эти вопросы в другой теме. Но, чтобы ее не забивать, сделаю отдельно.
Итак. Есть линия ВН, связывающая два объекта (станции, ПС). Линия короткая. И оба эти объекта должны быть включены в общую систему ТМ и связи. Далее – РЗА. Предполагается выполнить МП ДЗЛ как осн. защ. линии. И все перечисленное – по оптокабелю. Попутно скажу, что для РЗА лучше сделать два комплекта ДЗЛ, в каждом из которых будут и токовые, и ДЗ и т.д.
Далее. Есть физические жилы кабеля, а есть, как правильно сказать – пусть виртуальны каналы, выполненные по одному физическому. И чисто практически можно все каналы огранизовать по одному физическому. Но, по условиям надежности, следует разделить по разным физическим жилам.
И вот я представляю такое деление.
1.1 к-т защит, их ТУ и УРОВ 2 к-та защит.
2.1 к-т защит, их ТУ и УРОВ 1 к-та защит.
3.ТМ.
4.Связь и, может, другие какие-то служебные вещи, которые не могу сходу придумать.
Если у Вас такое деление не вызывает возражение, можете не отвечать.
