1 (2014-12-11 13:00:16 отредактировано Denis_Developer)
Тема: Разработка новой оптоволоконной ДЗ - необходимо мнение релейщиков
Уважаемые релейщики!
Мы занимаемся разработкой оптоволоконной дуговой защиты. Устройство на стадии опытного образца. Образец, который пойдет в производство хотели бы утвердить на основе ваших замечаний, пожеланий к дуговой защите.
Устройство автономное (нецентрализованное), имеет следующие характеристики:
  • Монтаж на DIN-рейку
  • Напряжение питания: 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC
  • 3 точечных оптоволоконных датчика
  • Регулируемая чувствительность оптоволоконных датчиков
  • Работа в двух режимах: срабатывание по превышению уровня светового потока с подтверждением (МТЗ или ЗМН), либо без подтверждения (МТЗ или ЗМН)
  • Работа в двух режимах: селективный, либо неселективный.
    В селективном режиме предусмотрено отключение каждой ячейки отдельно с блокировкой АПВ этой ячейки. Предусмотрен УРОВ с отключением вышестоящего выключателя.
    В неселективном режиме происходит отключение ввода, секционного выключателя, блокировка АПВ ввода и блокировка АВР.
  • Возможность задания времени срабатывания УРОВ
  • Выходные контакты на сигнализацию
http://6.firepic.org/6/images/2014-12/11/v3ajik3hnbrx.jpg http://6.firepic.org/6/images/2014-12/11/v3ajik3hnbrx.jpg
Re: Разработка новой оптоволоконной ДЗ - необходимо мнение релейщиков
Denis_Developer пишет:
пуск по току ввода придется тащить в каждую ячейку
Спасибо за важное замечание. В устройстве предусмотрены дополнительные контакты, которые позволяют завести пуск по току от ввода в одно устройство, а в остальные провести шлейфом (от ближайшего устройства).
Для производителей КРУ не сложно будет организовать и пустить соответствующие шинки.
senior пишет:
Не могли бы вы немного подробнее написать об этом
Предлагаю 4 оптоволоконных датчика - для шинных вводов и шинных мостов.
DM_Developer пишет:
Ну, зачем тащить кучу кабелей от ввода? Достаточно пустить сквозняком шинки, образованные во вводе - либо "по крыше", либо внутри шкафов. Есть ведь шинки ЛЗШ, УРОВ, ШП и т.п. Добавить пару шинок ЗДЗ - думаю не трудно. Какую ячейку надо, такую и заводим.
От СВ контакты пуска МТЗ тоже необходимо заводить в терминал дуговой защиты, а если есть еще резервный ввод то и от него тоже, хотя их можно и в параллель ввода подключить.
А вообще в чем будет принципиальное отличие уже имеющимся дуговым защитам?
А осуществляется ли как нибудь в Вашем устройстве контроль оптических датчиков? (например как у ОВОДа оптическая петля)
На какой спектр срабатывания настроены датчики? Целесообразно наверное на спектр дуги настроить...
Насчет пуска УРОВ - считаю что это лишнее, где будем контролировать ток если замыкание произошло до ТТ? (на примере ячейки отходящего фидера)
Нигде не встречал чтоб УРОВ пускался от ЗДЗ, да и не требуется это помоему...
Давайте для начала.
Где на схеме это решение отображено? Как при этом обеспечивается разделение внутреннего оперативного тока (то есть, на каждое последующее устройство должен быть выдан сухой контакт)? И как будет работать система при выводе для технического обслуживания или по форс-мажору соответствующего терминала?
Дополнительные вопросы - не ранее, чем завтра. Среди них: опыт работы в разработке и производстве устройств РЗА (хоть ЭМ, хоть МП), элементная база и, в конце концов, знакомство с работами предшественников - конкурентов в этой теме.
Как будет обеспечиваться работа устройства при потере собственных нужд на ПС с переменным оперативным током ?
