Тема: Расчет уставок МТЗ и ТО
Здравствуйте! Помогите разобраться.
У меня в проекте есть существующая линия ВЛ-10 кВ (см. Исходная схема.jpg) к ней подключается КТП 160 кВА (см. Схема.jpg). По ТЗ необходимо проверить  и при необходимости пересчитать уставки МТЗ и ТО.
Исходные данные:
I(3)max = 1,678 кА; I(3)min = 1,610 кА; U = 10,5 кВ.
Какие аппараты защиты на ПС не известно пока что.
Может кто нибудь расписать от начала до конца расписать последовательность действий?
Исходная схема.jpg 156.6 Кб, файл не был скачан.
Схема.jpg 680.14 Кб, 1 скачиваний с 2014-12-16
Ток КЗ.pdf 260.48 Кб, 45 скачиваний с 2014-12-16
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
VEK_RZA пишет:
Зато известны уставки. Проверить отстройку ТО от КЗ на шинах 0,4 этого нового ТП. А с МТЗ посложнее будет. Наверняка есть режимы питания по этому фидеру другой линии 10 кВ. Нужна максимальная нагрузка в таком ремонтном режиме. Плюс нагрузка вашего ТП. И проверить отстройку МТЗ от этого тока нагрузки.
VEK_RZA пишет:
в прикрепленной таблице расчета токов КЗ не верная формула по определению тока двухфазного КЗ по трехфазному, надо трехфазный умножить на корень из трех, деленной на 2. А вы почему-то делите на корень из двух
Да вы правы там ошибка.
У меня еще вопрос как они посчитали, что уставка по ТО будет 450А? По Шабаду нужно отстраивать от тока К.З. за трансформатором с наибольшей мощностью. По моим расчетам 450 никак не получается.
Здравствуйте как построить графики селективности защит сети 110/35/10 Защиты на ТОР 200, ДЗТ-11, реле РТ-40, РТ-85, РТВ ?
katya пишет:
ДЗТ-11,
исключите эту защиту, т.к. она с абсолютной селективностью.
Остальные строятся как обычно через коэффициент трансформации силового трансформатора.
Мат.часть с примерами и задачами
Карты селектив. Согласов. РЗ [ РЗА в примерах - В.А.Андреев ].pdf 2.85 Мб, 60 скачиваний с 2015-11-05
