Тема: Интеграция терминалов ЭКРА через Moxa Nport 5650I 8 DT
Столкнулся впервые с интеграцией терминалов в АРМ РЗА через Moxa Nport 5650I 8 DT. Нужно организовать АРМ РЗА для терминалов ЭКРА через пакет программ ЭКРА Foundadion. Терминалы собираются в шлейф через преобразователи д2700 по RS-485, шлейф идет на моксу, с нее по протоколу TCP\IP подключаются к АРМУ РЗА.
Нужны настройки для моксы и терминалов. Так же интересует, какой порт использоваться у экры TTL1 или ТТL2? В руководстве пишут, что TTL1 для интеграции в АСУ ТП.
Re: Интеграция терминалов ЭКРА через Moxa Nport 5650I 8 DT
поддержка dev.ekra.ru
А как ты сегодня работал?
3 (2014-12-19 16:54:16 отредактировано yur)
А чего бы Вам не послать этот запрос в тех.поддержку. Реагируют довольно быстро. Связывают с конткретным человеком.
Настройки порта для Moxa можно посмотреть в инструкции по перепрошивки терминалов. Я когда их перепрошивал ,настраивал по этой инструкции . Где она у них лежит уже не помню. На работе у меня есть,если надо сброшу.
Перепрошивал  по TTL1.
Спаял на коленке мини сетку для терминалов на моксу через программу мониторинга. Через TTL1 чего то не пошло,не было времени разбираться. Сунул в TTL2 ,всё заработало.
PS Пока писал,уже дали дельный совет )
У Вас старые терминалы или РЭ старое?
Сейчас ТТЛ-портов в терминалах 3. Причем ТТЛ2 "расшаривается" между разъемом сзади и портом USB на передней панели. Режим выбирается через меню. Если задействуете ТТЛ2 для АРМ СРЗА - не сможете работать с терминалом чз ЮСБ на месте (ну или переводить порт на ЮСБ каждый раз придется. "Так сложилось", что да, ТТЛ1 - принято использовать  для АСУ, ТТЛ3 (теперь) - для АРМ.
Вот тут
http://dev.ekra.ru/ru/downloads/documents/13
в открытом доступе лежит РЭ на БЭ2704.
Ничего особо хитрого в настройках связи нет - начать с того, что указать разные адреса для терминалов, дабы не было конфликта. Дальше проблем быть не должно. А если будут - в саппорт.
Благодарю за помощь, но меня больше интересовали настройки моксы. В самих терминалах три пункта настройки.
В каком режиме работы её конфигурировать? RealCOM, TCP\IP сервер, TCP\IP клиент, UPD?
И что там не понятно: http://dev.ekra.ru/ru/articles/4
Moxa настраивать следует на RealCOM плюс 482 2W или 4W в зависимости от типа сети. На АРМе следует поставить драйвер, который расшарит порты Moxa на компьютере, драйвер есть на moxa.ru
Драйвера излиши. ЭКРА-SMS прекрасно работает по IP адресу МОХА в режиме TCP сервер.
9 (2014-12-22 19:26:43 отредактировано beyond)
ANSC пишет:
Статью эту не нашел, пришлось в руководстве по моксе шариться. Спасибо.
Настроил моксу как сервер TCP\IP.
