Тема: Срабатывание ЭПЗ-1636 при снятии опертока с панели
При снятии и последующей подачи опертока с обоих комплектов панели ЭПЗ-1636 отключился выключатель линии. Выпал блинкер КН4, который стоит  в цепи отключения выключателя от выходных реле первого и второго комплекса ЭПЗ-1636. Так же выпали блинкера неисправности блока питания. По самой панели блинкера срабатывания защит не выпадали. Следовательно, срабатывало или выходное реле первого или второго комплекса.
Аналогичная ситуация повторилась на другой линии.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Какие могут быть предположения?
Панели с нуль-индикаторами.
Re: Срабатывание ЭПЗ-1636 при снятии опертока с панели
Давайте схему организации оперативного тока. Защита, АУВ и РПР - под общим опертоком, или под разными? РПР: цепи напряжения звезды и треугольника правильно ли собраны?
Дальше "почешем репу"
Защита и АУВ под общим опертоком. Цепи напряжения идут от ТН через автомат, пакетный выключатель - от опертока никак не зависят.
То есть, проблемы со снятием/подачей цепей напряжения в любой комбинации можно исключить?
В таком случае - единственное предположение, связанное опять же с цепями напряжения. КРБ-126 (я полагаю, что подача оперативного "плюса" выполнена от него) кратковременно замыкает контакты. А при некачественной регулировке контактов реле переключения зон 1РП возможен сбой в подаче цепей напряжения на реле сопротивления.
Предположения, жду то ли подтверждения, то ли опровержения.
"Дядя, ваша собака не кусается? Да проходи, посмотрим. Она у к нам только вчера попала"
Воможно  при подаче опертока  сработала 1 ст. ДЗ. Причиной может быть низкая помехозащищенность нуль- индикаторов. В момент подачи опертока, в КРБ-126 запускается реле времени, из за чего  возникает импульс помехи, вызывающий срабатывание НИ. Особенно чувствительны к помехам нуль индикаторы с выходным герконовым реле. Для повышения помехозащищенности выпущены рекомендации Ц-04-89(Э)и №20-24/6328
Саня пишет:
Это повод для отказа защиты при КЗ в цепях АУВ.
20-24. 6328+.doc 31 Кб, 24 скачиваний с 2014-12-19
Контакты реле переключения зон отрегулированы с мощением, железно!
7 (2014-12-20 09:40:22 отредактировано GRadFar)
Включение/выключение опертока автоматом или снять/поставить предохранитель? Дребезг может быть мощнейший, особенно когда у оперативника руки трясутся - видел.
Схемку бы - блинкер неисправности БП смущает. Особенно в случае с предохранителями, когда плюс и минус снимаются разновременно. При "не очень" изоляции "перекрестные" цепи непредсказуемы.
В случае работы ДЗ почему не выпал блинкер? Потому вряд ли.
Спартак Молодцов пишет:
У ЭПЗ-1636 есть один недостаток - блинкер I зоны ДЗ не всегда выпадает, его заедает, нужно чистить.
Да вроде чистим нормально. После праздников будем ставить опыты на предмет срабатывания панели при подаче опертока.
9 (2014-12-20 14:45:44 отредактировано doro)
arco пишет:
А как там на соответствующей защите с выполнением упомянутого циркуляра?
GRadFar пишет:
Это - естественно. Напряжение ШУ исчезло, весте с ним - и напряжение на выходе БП, отпадают реле 8 РП в комплекте ДЗ-2 и РП6 в комплекте КЗ-2. Да, кстати, на обоих БП сигнал появляется или на одном? Направление расследования может различаться.
Да не только. Этот блинкер - рекордсмен по количеству несрабатываний, о чем на предыдущих площадках Форума говорилось. Проверьте, снята ли перемычка 45-46 на клеммнике панели (шунтирование блинкера контактом выносного реле РП1).
