Тема: Расчет ДЗТ-11. Торм. обмотка с питающ. стороны. МДС для Кч.
Есть АТ 220/110/10. Считаю сущ. защиту. Тормозная обмотка включена на сумму токов СН и НН. Со стороны 110 кВ возможно питание, т.е. считаю Кч по МДС с учетом торможения.
Возник вопрос: не напутал ли я ничего при определении токов во вторичных обмотках ТТ для определения МДС при несимметричных КЗ?...
ДЗАТ (МДС).doc 369.5 Кб, 28 скачиваний с 2014-12-19
Re: Расчет ДЗТ-11. Торм. обмотка с питающ. стороны. МДС для Кч.
Апну разок тему, а то в пятницу вечером плохая идея вопросы задавать
3 (2014-12-22 10:03:35 отредактировано retriever)
А почему бы не воспользоваться приказом ТР-3/Т вместо того, чтобы с корнями из 2х и 3х мудрить?
Может, я и ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что при питании с нескольких сторон эта формула не больно правильная.
Перевод токов в зависимости от схемы соединения ТТ и реле тоже, наверное, лучше формулами в АРМ СРЗА сделать.
P.S. Хотя по-моему, минимум дифтока наступает как раз при питании с одного конца...
4 (2014-12-22 11:50:08 отредактировано Fiksius)
retriever пишет:
Как можно доверять приказам АРМ СРЗА если сам процесс по полочкам не разобрал? Уж векторные диаграммы при переходе Y/D, токи в реле во вторичных цепях ТТ при разных схемах соединения релейщики знать должны.
retriever пишет:
Какая формула не правильная?
retriever пишет:
Проблема не в дифтоке, а в наличии тормозного тока при КЗ в зоне.
Хотя вы навели на вопрос по поводу расчетного режима: стоит ли проверять чувствительность в данном случае (АТ 220/110/10 тормозная обмотка на 110+10, со 110 кВ есть подпитка) при отключенном вводном выключателе 220 кВ (типа ремонт выключателя или СШ (обходника на 220 кВ нет))?
Ну ладно, раз желающих поговорить нет, воспользовался приказами АРМ СРЗА. Результат подтвердил, что все верно.
Хотя все равно, АРМ СРЗА - всего лишь программа, все новое всегда надо считать руками на бумаге. Не зная что должно быть на выходе, не увидишь возможную ошибку.
Вопрос по поводу расчетного режима остаётся.
Честно говоря, сейчас нет сил думать, забегался ICQ/ab:) Потом может еще поразмышляю.
Fiksius пишет:
Ну и отлично).
Хотя вот я беру свою сеть, так строгое совпадение наблюдаю только при отключении питания со стороны 110 кВ. А так у меня даже в фазе С ток есть при двухфазном КЗ без приказа ТР-З/Т.
Может, какой-то переток. На днях, может, разберусь.
Fiksius пишет:
Ну в принципе все зависит от того, каков угол наклона тормозной характеристики, вроде бы была когда-то тема, что если этот угол не больше определенного значения, то нет смысла проверять, все однозначно пройдет.
Fiksius пишет:
Это где-то предписывается, или это чисто логические соображения?
Потому что если логически-то рассуждать, то торможение есть чуть ли не всегда, другое дело надо ли его учитывать.
retriever пишет:
У меня тоже не полное совпадение, тут дело в том скорее всего, что сопротивление обратной последовательности у генераторов взято отличное от прямой.
Но считаю, что в рамках допустимой погрешности.
retriever пишет:
retriever пишет:
Да, помню эту тему. Вот там как раз логические соображения, пусть и верные вроде. А вот то,что при наличии торможения Кч определяется по МДС из характеристики срабатывания реле прописано в п.3.1.8 РУ 13Б, так что при включении тормозной обмотки на сторону с которой возможна подпитка тока КЗ, надо предоставить расчет Кч. Вот у меня в режиме когда выключатель по 220 кВ отключен, не обеспечивается требуемый Кч, расчетная точка в зоне срабатывания, но МДС маловаты, на участке где характеристика срабатывания реле не линейна, потому Кч близок к 1.
