1 (2014-12-20 08:21:27 отредактировано Brain)
Тема: Расчет ТО на линии с отпаечными трансформаторами.
Уважаемые коллеги, немного вошел в ступор.
Токовая отсечка на ВЛ-6(10) отстраивается от максимального тока КЗ на низкой стороны
сетевых трансформаторов и отстраивается от броска тока намагничивания.
Однако при таком же выборе уставки охвачены фактически все стороны подключенных
трансфораматоров, и не понятно тогда такой момент, при КЗ на одном из трансформаторов
отключается линия, по времени не видел чтобы отстраивали от времени срабатывания предохранителя
трансформатора. И что тогда получается... при повреждении в трансформаторе или на его выводе отключается
вся линия, хотя хотелось бы, чтобы при таких повреждениях перегорал соответствующий предохранитель.
И ведь
нигде же не написано, что после на таких выключателей в случае чего надо АПВ делать.
Помогите разобраться.
Re: Расчет ТО на линии с отпаечными трансформаторами.
Если есть АПВ на линии - то можно ТО не согласовывать с предохранителями, за время срабатывания защиты и отключения выключателя - надеяться что предохранитель ТР перегорел, и после АПВ питание остальных ТР автоматически востановится (принцип - ускорение РЗ до АПВ).
Если нет АПВ на линии, то желательно дать перегореть предохранителям ТР, а это Тср=0.5-0.7 с.
