1 (2014-12-28 12:03:52 отредактировано chuss)
Тема: ВотИндикация на терминалах
Добрый день. Возникла мысль необходимо ли на микропроцессорных терминалах на панели выводить индикацию сработавшей защиты? Понятно что лампу на шкаф мы как проектировщики заложим (Срабатывание, Неисправность, Вызов, Работа дуговой защиты.), но ведь лампа только для того чтобы монтеры, релейщики нашли нужный шкаф из всех остальных. Скажем так оперативный персонал прийдет в РП найдет шкаф, и увидит только что сработала защита. А какая защита сработала, нужно лезть в терминал (если нет светодиодов срабатывание защит, которые реализованы в терминале например МТЗ, ТО защита от перегрузки и т. д.). Так вот интересно насколько необходимо и нужно выполнять индикацию срабатывания защиты в терминале? Какая ступень отработала? Ведь например если в терминале есть защита от перегрузки и она сработала, то оперативный персонал может решить проблему с перегрузкой. И соответственно восстановить работу присоединения. Ниже привел фото терминалов. Один с индикацией на лицевой панели срабатывания защит. Другой без индикации.
images.jpg 6.07 Кб, файл не был скачан.
img_2.jpg 153.21 Кб, 1 скачиваний с 2014-12-28
Re: ВотИндикация на терминалах
Если оперативный персонал не видит сработавшую функцию терминала другими средствами (допустим, АРМ дежурного), расшифровка обязательна. Не вспомню с ходу нормативные документы на эту тему, но в случае чего вспоминать Вас недобрым словом будут основательно и регулярно.
Да, релейщики и другими путями рано или поздно вытащат нужную информацию. Это больше - для отчета, который никому не нужен. А оперативная информация во многих случаях позволяет по горячим следам найти причину событий и во многих случаях принять необходимые меры.
Спартак Молодцов пишет:
МП защиты не исключение. Если есть светодиодная индикация, необходимо использовать её. Если нет - ставьте реле-повторители и блинкера.
В срабатывания релейной защиты это понятно что необходимо. А вот от какой защиты сработало? Ведь если мы возьмем защиты на 6 кв мы увидим трехступенчатую защиту, защиту нулевой последовательности и т д.
При наличии АСУ,срабатывание отдельных ступеней туда, с выдачей инфы на АРМ.На терминале общая информация:Работа ДЗ,ТЗНП,телеускорен.,телеотключение
А, если АСУ ТП умерла?
общей информации для ОП достаточно.
Для анализа работы защит есть осцил. и лист событий терминала
в обязанности ОП входит первичный анализ работы РЗА.
формально так,не спорю
не так давно диспетчер ОДУ настойчиво интересовался почему при однофазном кз не работала  1 ст ТЗНП tср=0,1сек,
при наличии ДЗЛ, 1 ст ДЗ от всех видов кз с tср=0 и ТУ.Это к первичному анализу.
ЗЫ и этот диспетчер далеко не молокосос
48 светодиодов - назначайте на любой логический сигнал внутри терминала, в т.ч. на ступени защит. Меняйте цвет, ставьте "на подхват" или нет - любой каприз заиндицируете:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9000/79272/thumb/p19a8f3e6fejc1832imdnr5f8v1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9000/79272/thumb/p19a8f3e6fejc1832imdnr5f8v1.jpg
