Тема: Обмен GOOSE сообщениями между терминалами REU615 и REF630
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Не получается сделать передачу GOOSE от REF630 на REU615. Терминал REU615 выдает: ошибка приёма GOOSE. А передача GOOSE от REU615 на REF630 идет нормально. Между терминалами REF630 GOOSE работает нормально.
2 (2015-01-05 10:55:23 отредактировано Aarn)
Re: Обмен GOOSE сообщениями между терминалами REU615 и REF630
Тяжело сказать, без конфигурационного файла рсm. Скорее всего проблема есть именно в конфигурации REU. Или есть какие-то особенности конфигугрирования GOOSE 615 серии REU, хотя когда я настраивал обмен между REF615 и REC650 то особых проблем не возникало. Какой именно блок для получения сигнала в конфигурации вы используете и заводите ли вы куда-то сигнал Valid из этого блока?
Смотрели что идет от REF630 на REU615 с помощью Wireshark?
В REF630 для отправления по GOOSE пробовал блок DPGGIO, для приема в REU615 - блок  GOOSEINTLKRCV,
                                                               еще пробовал SPGGIO, для приема в REU615 - блок  GOOSEBINRCV,
                                                               еще пробовал DAXCBR, для приема в REU615 - блок  GOOSEINTLKRCV, и во всех случаях ОШИБКА  ПРИЕМА GOOSE в REU615.
Посмотреть с помощью Wireshark еще не пробовал, попробую после праздников. И REU615 долго уж пишется, и даже приходится откидывать оптику, чтобы записался.
Очень часто возникают проблемы из-за неправильного создания GOOSE DataSet. 615 реле не поддерживают прием сообщений, в которых данные просоединены на уровне Object Level. Это когда при создании сета в PCM600 выбирается объект в окошке FC. Для гусей нужно выбирать атрибуты в акошке DA. Про это написано в руководстве по 61850 для 615
"Data set entries for vertical reporting are selected using the data object level, and entries for GOOSE using the data attribute level"
Скорее всего проблема в этом, но при изучении pcmi файла можно сказать точнее
В REU615 действительно если в наборе данных делаем набор из окна FC, то не работает, а если делаем из окна DA, то работает. Но это передача GOOSE. И передача  GOOSE от REU615 на 630 работает без проблем. А не работает прием  GOOSE и терминал 615 выдает: ошибка приема GOOSE код 32
