1 (2015-01-06 18:54:06 отредактировано Sergey.Akinshin)
Тема: Однолинейная схема главных цепей ячейки ксо 3й серии
Имеем стандартную, всем известную, схему ячейки ксо 3й серии на вводе
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9000/79416/thumb/p19avv7ggg1kbiaaq3lc1rq91g7n1.png
Вопрос о необходимости наличия РВЗ соединяющей/разъединяющей вакуумный выключатель (ВВ) и секцию шин(СШ).
Ячейка без локализации. При открывании двери  появляется доступ к СШ, соответственно открывать дверь без снятия напряжения с секции шин нельзя. И отпадает смысл ставить РВЗ.
Правильны ли мои рассуждения?
В зарубежных распределительных устройств (Siemens 8djh) на вводных ячейках схема как раз без разъединителя соединяющей/разъединяющей вакуумный выключатель и секцию шин .
Re: Однолинейная схема главных цепей ячейки ксо 3й серии
Нашел еще из "наших" разработок КСО ЭТАЛОН Тавридовский. Так там просто вакуумник с нижним заземлителем моноблоком идет.
Поговорил с нашим старшим мастером сборки 10 кВ (10 лет опыта эксплуатации и ремонта ячеек), но даже его доводы не убедили меня в необходимости верхнего разъединителя в ячейках КСО 3й серии, так как все равно при всех видах работ с ячейкой необходимо гасить всю секцию.
Да ситуация . А есть ли разница между РВФЗ и РВЗ . Я думаю есть .
Непривыкайте к напряжению .
Да кстати а что за камера такая КСО-3хх ? полностью , а то возникает недопонимание
Вот так выглядит
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79534/thumb/p19b7j9kdo15el1dir1gla1u131ubi1.png
Lobster пишет:
расшифровка:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Ф - фигурный(проходные изоляторы);
З – наличие заземлителей;
РВФЗ ставят в КСО 2й серии, где есть "крыша" у ячейки и где есть полная локализация отсеков.
Отдельно сверху секция шин, дальше через проходные изоляторы РВФЗ попадаем в отсек главных цепей (вакуумный выключатель и ТТ), из него через проходные трансформаторы тока в отсек кабельных присоединений на РВЗ.
Здесь наличия верхнего разъединителя обусловлено возможностью проводить работы внутри ячейки без отключения секции шин. (запитали 1 секцию шин с помощью секционного выключателя со второго ввода, отключив первый ввод, отключили РВФЗ и РВЗ, заземлили РВФЗ и можно работать в отсеке главных цепей (отключили ячейку в РП, которая отвечает за ввод в нашу подстанцию, заземлили РВЗ, и можно работать в кабельном отсеке).
Вопрос то как раз где нету локализации и где наличие РВЗ соединяющей/разъединяющей вакуумный выключатель (ВВ) и секцию шин(СШ) не чем не обусловлено, а его все равно ставят.
