Тема: три ТТНП соединенные параллельно, ВАХ и токи небаланса
Есть девять кабелей, по три штуки пропущены через ТЗРЛ-200 У 50/1. Два ТЗРЛ имеют одинаковую ВАХ, а у третьего она в три раза выше. Все три ТТНП соединены параллельно. Ток небаланса равен 10А, из-за чего уставка защиты загрублена (с 10А до 20А). Вопрос следующий: Насколько одинаковые должны быть ВАХ всех трех ТТНП (где это регламентируется?), отчего может быть такой большой ток небаланса и можно ли дальше эксплуатировать ТЗРЛ с отличной характеристикой?
Трансформаторы ТЗРЛ.docx 18.81 Кб, 16 скачиваний с 2015-01-15
Re: три ТТНП соединенные параллельно, ВАХ и токи небаланса
9 кабелей в параллель? Из-за неизбежно разных переходных и неидеальности кабелей поделить общий ток ровно на 9 точно не получится. В итоге "нулевой" ток в каждом бублике несомненно будет присутствовать. Как они просуммируются (а ведь во вторичке тоже будет неизбежная разница в нагрузке на каждый отдельный бублик) - большой вопрос.
1) Клещами померить "баланс" каждого кабеля (охватить надо весь кабель)
2) Измерить ток вафом на зажимах каждого бублика в отдельности. Если ВАФ современный - то и фазу токов сравнить между собой.
3) КТТ точно одинаковый? измерить бы надо, помимо снятия ВАХ.
4) При номинальном токе 1A небаланс 10??? Полярность на одном не попутали?
5) ТЗРЛ-200 разборные. Соответственно от момента затяжки болтов будет меняться зазор в магнитопроводе со всеми вытекающими.
Рабочий ток первичный скоки?
