Тема: Питание системы вентиляции шкафов
Кто нибудь слышал требование к отдельной прокладке кабелей питания системы принудительной вентиляции отдельно от других цепей внутри шкафа АСУ ТП?
Re: Питание системы вентиляции шкафов
Не слышал.
Стараюсь разносить в шкафах переменку и постоянку, если есть возможность. Но требования такого не припомню.
4 (2015-01-28 16:51:45 отредактировано BenGan)
У меня свет и вентиляторы висят на  ~220, то есть, по критерию переменка отдельно от постоянки  эти цепи не разделяются.
Я тоже не помню, чтобы в требованиях говорилось о необходимости отдельной прокладки цепей переменного  и постоянного тока, значит это действует на  "добровольной основе" типа правила хорошего монтажа.
Фишка в том, что релейные шкафы принудительно не вентилируются.
6 (2015-01-27 11:28:51 отредактировано Aster)
GRadFar пишет:
Эта не очень умная идея, следствие нормативного срока эксплуатации в 25 лет. Интересно существует ли такое микропроцессорное устройство которое в непрерывном режиме проработает столько времени )
Aster пишет:
С точностью наоборот:
Тепловой режим релейного шкафа рассчитывается именно без принудиловки, таким образом, надежность этой самой вентиляции не влияет на надежность работы шкафа.
А вот если вентилировать, и при отказе вентиляторов поиметь перегрев - будет весьма нехорошо...
8 (2015-01-27 17:56:18 отредактировано Aster)
Не очень умная идея: принудительная вентиляция шкафов РЗА, зачем заведомо снижать срок службы. Но там и без вентиляторов найдётся то что не проработает 20 лет.
Придерживаемся этой "фишки" везде, где это возможно.
1.Можно найти сервера с расширенным температурным диапазоном только в ущерб их вычислительным характеристикам (типа SYS-600, ABB), в серверных шкафах приходится ставить принудительное охлаждение.
2. Принудительная вентиляция (например в шкафах с инвертором) работает с термостатом, то есть, будет включаться только в жаркое время года, иначе невозможно обеспечить температурный диапазон.
Из вышесказанного - можно использовать компромиссный подход для МП РЗА.
Конструкция шкафа должна предусматривать возможность длительной работы аппаратуры МП РЗА без принудительной вентиляции, но для оптимизации температурного режима может использоваться встроенное в шкаф вентиляционное оборудование.
Bach пишет:
Любой каприз за Ваши деньги... Если пропишете в ТЗ на проектирование принудительную вентиляцию, и если завод  по Вашим хотелкам эту вентиляцию воткнет, - почему бы и нет???
12 (2015-01-28 21:12:29 отредактировано Bach)
GRadFar пишет:
Отстали от современной жизни, серьёзные фирмы-производители уже давно включают принудительную вентиляцию как опцию при заполнении заказной спецификации на шкаф.
А зачем для РЗА вентиляция? Там же из-за малой загрузки процессора тепловыделение мизерное, да и допустимый температурный диапазон побольше (если сравнивать с сетевым или серверным оборудованием). ИМХО, вполне хватает естественной вентиляции/теплообмена.
И не забываем про п.1.4 СТО 56947007-29.120.70.042-2010:
"1.4 Требования к температурному режиму и условиям размещения
Для поддержания нормальной температуры внутри шкафа допустимой температурой в помещении считать температуру в диапазоне от 5С до 40С.
Температурный режим, поддерживаемый в шкафу, зависит от тепловых потерь электрооборудования, установленного в шкафу и температуры окружающей среды.
Теплопотери должны выводиться из шкафа путем естественной вентиляции.
Установка устройств принудительной вентиляции внутри шкафов не допускается.
Если требования температурного режима по УХЛ-4 (по ГОСТ 15150) не обеспечиваются во все времена года, тогда необходимо в помещении иметь принудительную вентиляцию для поддержания нужного температурного режима."
dominator пишет:
Теплопотери должны выводиться из шкафа путем естественной вентиляции.Установка устройств принудительной вентиляции внутри шкафов не допускается.Если требования температурного режима по УХЛ-4 (по ГОСТ 15150) не обеспечиваются во все времена года, тогда необходимо в помещении иметь принудительную вентиляцию для поддержания нужного температурного режима."
Если принудительная откажет или неготова (пусковой этап) что делать?
Вентилятор жеж не охлаждает воздух, он нагоняет в шкаф воздух из комнаты. В шкафу с терминалами РЗА температура не будет сильно отличаться от комнатной, так как из-за небольшого тепловыделения для отвода выделяемой теплоты достаточно естесственной вентиляции.
Если в комнате недопустимая температура, то никакой вентилятор Вам не поможет, нужна система климат-контроля.
dominator пишет:
Шкаф - из металлопроката, солнышко посветило и нагрело стенки шкафа, объем внутри шкафа - меньше объёма релейного щита и температура внутри шкафа существенно поднимается. Разработчики вышеупомянутого СТО, который фактически запрещает применять вентиляцию внутри шкафа, учитывали различные подобные ситуации?
Это все рассчитывается при проектировании. Если уж совсем плохо дело, некоторые просят жалюзи на окна повесить.
Bach пишет:
А можно образец такой спецификации попросить? Просто ради интереса.
19 (2015-01-29 21:31:02 отредактировано Bach)
GRadFar пишет:
Посмотрите в Интернете для примера материалы по шкафам SICUBE 8M*. Обычно в фирменных каталогах много иллюстраций и таблиц.
