Тема: Проверка КРБ-12М
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, зачем при имитации однофазного КЗ на фазе А цепей напряжения замыкать фазу А на испытательном блоке на О ? (см. рисунок 1) Существуют ещё схемы (например в "Типовой инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА" от 1991 года) в которых фаза Н закорачивается с фазой И и только после этого фаза И подаётся в панель (см. рисунок 2). Для чего это делается? Разве недостаточно ли просто исключить фазу А и подать фазу И вместо фазы Н?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80284/thumb/p19ck0s0h919tkcru1te81pr61l291.jpg
Рисунок 1- Схема проверки КРБ-12 в панели ЭПЗ1636-67 при имитации КЗ фазы А по справочному пособию Е.Г. Дорохина "Основы эксплуатации РЗА"
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80284/thumb/p19ck1k7cf1vdo1j8k1cp7ejsqf21.jpg
Рисунок 2 - Схема проверки КРБ-12М при имитации КЗ фазы А по типовой инструкции от 1991 года
