Тема: linetroll 110 eμ (индикатор неисправностей для ВЛ)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80328/thumb/p19cmlgitest41lnj19s42qmkk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80328/thumb/p19cmlgitest41lnj19s42qmkk1.jpg
Произвожу попытки моделирования работы ВЛ и срабатывания данного индикатора на лабораторном стенде (~220В), однако он никак не реагирует ни на скачок тока, ни на отсутствие напряжения.
Возможна ли вообще работа данного устройства при таком напряжении (в тех. руководстве указан диапазон 6-70 кВ)?
2 (2015-01-28 07:44:32 отредактировано ShSF)
Re: linetroll 110 eμ (индикатор неисправностей для ВЛ)
А как Вы читали руководство пользователя?
«Пользователь может запрограмировать критерии режима эксплуатации согласно своим требованиям микровыключателями, которые находятся внутри индикатора.
Примечание: Напряжение или ток в качестве критериев пуска и переустановки индикатора программируются пользователем.»
Если возможно выставить 220 В и те токи которые Вы подавали, то должен работать.
А еще там батарейка должна быть. ICQ/ag:D
Возможности выставлять уставки по напряжению нету. А вот токи изменяли согласно уставкам, но никакой реакции не подавал индикатор
artem.z пишет:
Ну раз так, то 220 В это для этого device = отключенной ВЛ. Default/hmm:/
