Тема: Просьба объяснить резонансный шум при ОЗЗ в КРУ
При ОЗЗ в КРУ на ячейке,на которой при помощи УСЗ-3М определили максимальный ток, слышен резонансный шум. Вопрос: какова природа этого звука, что именно "гудит"?
Re: Просьба объяснить резонансный шум при ОЗЗ в КРУ
Ячейка чьего производства? Завод изготовитель?
Выключатель ВВКЭ-10. Ток замеренный на этой ячейке на УСЗ-3М равен 70. По напряжению на этой секции нет перекоса ( фазные напряжения в номинале). Правда по другой секции 3Uо равен 0,8 кв, хотя фазные напряжения в норме. Если это ОЗЗ то почему нет сигнализации по трансформатору нулевой последовательности. Какой то бермудский треугольник...
В этой ячейке есть микропроцессорное устройство РЗА, чтобы снять осциллограмму токов и напряжений?
w19611961 пишет:
А какие вообще основания считать, что это ОЗЗ? Хоть в сети с глухозаземленной нейтралью, хоть с изолированной ОЗЗ сопровождается появлением напряжения нулевой последовательности. Хоть Вагнера и Эванса, хоть самого F.l. Fortescue оспорить у меня рука не поднимется. Только по показаниям УСЗ-3М? Но этот девайс никак не может быть истиной в последней инстанции.
Давайте подойдем с другой стороны. Во-первых, физическое проявление процесса. Повышенный шум - в той ячейке, где УСЗ показывает гипотетическое ОЗЗ, или по всему распредустройству? Во-вторых, показание шинного вольтметра во всех сочетаниях фаз (А0, В0, С0, АВ, ВС, СА).  В-третьих - характер шума: то ли какая-то разновидность короны, то ли повышенный шум железа ТН, ТСН или силового трансформатора. И, наконец, явление имеет место быть всегда, или при какой-то конфигурации питаемой сети.
