Тема: Калькулятор 2-усторонней проверки ВЧ канала ДФЗ, ВЧБ
Калькулятор двусторонней проверки ВЧ канала
SmathScalc_2SideChannelCheck_v040
Выполняет расчеты параметров ВЧ канала защиты по результатам измерений, полученных при двусторонней проверке.
Применим к ВЧ каналам с передачей блокирующего сигнала на аппаратуре УПЗ-70, АВЗК-80, ПВЗ-90, ПВЗ и т.п.
КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ
ВКЛАДКА №0 "Общие сведения":
По запуску ".ехе" программа всегда открывается на вкладке №0, где пользователю предлагается указать общие сведения о ВЧ канале (заполнить соответствующие пустые поля), такие как наименования оконечных пунктов канала, линии, фазы, типа защиты и аппаратуры и т.д.
Все данные, вводимые на вкладке №0, имеют текстовый формат и являются исключительно формальными, т.е. в расчетах не участвуют и нужны только "для протокола".
Заполнив соответствующее поле теми данными, которые сочтёте нужными, переходите к следующему, нажимая клавишу Тab или переводя курсор в другое поле с помощью мыши.
Если на вкладке №0 все отличия между данными по Объекту (ПС)1 и Объекту (ПС)2 состоят только лишь в наименованиях объектов, а всё остальное (наименование линии, фаза, тип защиты, частота, тип аппаратуры) одинаково, то для одного из объектов достаточно заполнить только поле "Наименование объекта", остальные значения будут "позаимствованы" из соответствующих полей противоположного объекта автоматически (т.е. в указанном случае их можно не заполнять, экономя время).
ВКЛАДКА №1 "Объект (подстанция)1
Здесь указываются только и исключительно те результаты измерений, которые были получены именно на этом объекте (подстанции). Значения имеют числовой формат (т.е. следует вводить только цифры!) и участвуют в расчетах. Дробная часть вводимого числа указывается через запятую (прим.: двенадцать целых три десятых = 12,3 )
УКАЗЫВАЙТЕ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО "СВЕЖИЕ" ЗНАЧЕНИЯ, ИЗМЕРЕННЫЕ "СЕГОДНЯ"! НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ МЕСЯЧНОЙ, ПОЛУГОДОВОЙ и т.п. ДАВНОСТИ ибо с тех пор они могли существенно измениться (за исключением, разве что, значения сопротивления Rэкв). ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ЗНАЧЕНИЕ ВАМ СЕГОДНЯ НЕИЗВЕСТНО, ТО ОСТАВТЬЕ ЕГО РАВНЫМ НУЛЮ (в некоторых случаях программа сама попытается восполнить недостающее, если это возможно. Например, вы сейчас не измеряли чувствительность приёмника, но если измеряли запас по затуханию магазином, то отсюда можно получить ориентировочное значение чувствительности).
ПОСЛЕ ВВОДА КАЖДОГО НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАЖИМАТЬ Тab
либо ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ПОЛЕ С ПОМОЩЬЮ МЫШИ
ВКЛАДКА №2 "Объект (подстанция)2
- всё делается аналогично тому, что происходило на вкладке №1
Закончив заполнение исходных данных перейдите на последнюю вкладку ТАБЛ.РЕЗУЛЬТАТОВ и подождите секунд пять.
Калькулятор НЕ СОХРАНЯЕТ никаких введенных пользователем данных после своего закрытия; при следующем запуске все параметры принимают исходные (нулевые либо пустые) значения.
Если необходимо сохранить результаты, то существует возможность распечатки на принтере (четыре страницы – по количеству вкладок) – ПЕЧАТЬ – ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ ОКНА ПРОГРАММЫ (нажать значок принтера).
Если нужно сохранить результаты в файле, то, как и прежде, рекомендую виртуальный pdf-принтер, например, CutePDF Writer ( http://www.cutepdf.com/products/CutePDF/writer.asp )
Калькулятор создан средствами программы SMath Studio: http://ru.smath.info/
Нашли ошибку или необходимы особые пояснения по какому-нибудь аспекту? Пишите сюда, может быть со временем исправлю неправильное или растолкую непонятное :)
