1 (2015-02-02 14:33:22 отредактировано alfa)
Тема: Выбор номинального тока РПН
Добрый день, коллеги!
Вопрос состоит в том, как выбирается номинальный ток РПН. Имеем масляный трансформатор 2,5 МВА, 6 кВ. Все разделы по РПН пересмотрел, сделал вывод что Iном.РПН=1,5...2,0*Iном.тр. Исходя из чего эта формула, из-за допустимой перегрузки трансформатора на 40% или еще по каким-то соображениям. Возможно ли ном. ток РПН принять 1,2*Iном.тр. Суть в том, что для 6 кВ и мощности 2500 МВА у меня получается РПН на 400 А. А на такой ток необходимо будет выдавать задание на нетиповой РПН (РПН нужен отечественного производителя).
Re: Выбор номинального тока РПН
РПН действительно выбирается исходя из возможной перегрузки трансформатора (сам РПН не должен перегружаться по току). Если вам надо пользоваться РПН на 400А и это всего 1,2 ном. тока, то сделайте так. В проекте по вторичной надо предвидеть реле тока блокирующее движение РПН при токе 1,2 и больше номиналов.
Кстати у вас ном. ток на 6кВ при 2,5МВА будет 241А, ток что все в порядке.
stoyan пишет:
Получается, если даже 1,5*241=361,5 А, РПН по току уже не проходит. Значит РПН блокировать по 300 А в МП терминале и при перегрузке трансформатора РПН не регулирует напряжение.
4 (2015-02-12 10:28:36 отредактировано stoyan)
300/241 = 1,24; следовательно надо блокировать РПН при токе >1,25.Iном
Мне показалось что у вас в распоряжении РПН на 400А.
В распоряжении РПН на 300 А. У завода-изготовителя РПН только - 300 А, на 400 А РПН будут изготавливать только при соответствующем объеме заказов. Завод доказывает, что ток проходит для РПН и он изготавливается с учетом коэффициента запаса в 20% и что будет работать с учетом перегрузки трансформатора. Вот сомнения смущают.
Есть ГОСТ 24126-80 (Изм.1,2) по РПН, в нем говорится следующее:
2.4. Устройства РПН должны быть рассчитаны на перегрузки в соответствии с
ГОСТ 14209-85* и требованиями по эксплуатации трансформаторов по ГОСТ
11677-85.
_______________
* Действует ГОСТ 14209-97. - Примечание "КОДЕКС".
При этом переключение допускается при номинальном напряжении и при
токах до 200% номинального значения при коэффициенте мощности, близком
к 1,0 - для устройств РПН с токоограничивающим резистором и близким к 0 -
для устройств РПН с токоограничивающим реактором.
Для устройств РПН с номинальным током свыше 1000 А допускается по
согласованию между потребителем и изготовителем устанавливать ток,
превышающий номинальное значение на 50%.
(Измененная редакция, Изм. N 1)
У Вас получается РПН в трансформаторе стоит не соответствующий ГОСТу.
7 (2015-02-25 09:09:11 отредактировано alfa)
Вот, что в письме ответил завод по этому поводу:
"В ответ на ваше письмо сообщаем, что переключающее устройство РНТА-Y-35/300 соответствует ГОСТ 24126. Требования по перегрузке в соответствии с данным документом п.2.4: Устройства РПН должны быть рассчитаны на перегрузки в соответствии с ГОСТ 14209 и требованиями по эксплуатации трансформаторов по ГОСТ 11677. При этом переключение допускается при номинальном напряжении и при токах до 200% номинального значения при коэффициенте мощности, близком к 1,0."
По их ответу у них все проходит!!!
В пункте 2.4 ГОСТа написано: РПН трансформатора должен работать при перегрузках трансформатора регламентируемых ГОСТом 14209.
В ГОСТе 14209 написано: трансформатор может работать определенное время (в зависимости от разных условий) с перегрузкой 200%.
Соответственно РПН должен быть рассчитан на работу при перегрузках трансформатора до 200%.
Я бы, как проектировщик, сообщил письменно заказчику о том что РПН не будет работать при перегрузке трансформатора (например при АВР на НН), а он пусть сам решает нравится ему это или нет.
А если просто блокировать при номинальном токе РПН и при перегрузе транс будет без РПН работать?
Можно по согласованию между потребителем и производителем ICQ/ab:)
