Тема: Терминал Siprotec 7UM622 не работает Чувств. защита от зам. на землю
Здравствуйте! Существует следующая проблема: ячейка 6кВ с терминалом Siprotec 7UM622, который защищает двигатель. Не работает вход Iee2 (при подаче на него тока, в терминале индикация показывает 0,00 мА), и не работает  чувств. защита от зам. на землю 0151 (независимо от того какой токовый вход конфигурируешь Iee2 или Iee1, хотя при подаче тока в Iee1, в терминале индикация присутствует).
Коллеги подскажите что делать, может кто-нибудь с таким сталкивался?
Re: Терминал Siprotec 7UM622 не работает Чувств. защита от зам. на землю
Была похожая проблема с защитой ротора от замыкания на землю, которую заводили на Iee. В нормальном режиме работала ок, но при проверках - не работала. Пока не нашли немецкий мануал и не прочитали, что надо подавать фазные (линейные) напряжения. Попробуйте, может также получится проверить. В английских и русскоязычных мануалах - про это ни слова. Спасибо разработчикам инструкций! С УРОВом тоже приколов хватало.... Мануалы русскоязычные и англоязычные - молчали по этому поводу. Но это так, лирика.
ANTi_13 пишет:
Спасибо большое!!! Правда и сам сегодня разобрался. Немецкий мануал не читал, но методом проб и ошибок обнаружил: при подаче симметричного напряжения, причем буквально 3В, в спонтанных сообщениях выскакивает сигнал 05002 "Присутствие подходящей изм. величины", который вводит Чувств. защиту. Нигде в русских мануалов этого нет, и сигнал 05002 ещё каким-то образом разблокирует токовый вход Iee. Если есть у кого-нибуть описание этих процессов, буду их рад получить. Может у кого инструкции есть, скиньте, буду признателен.
Большое спасибо за ответ!!!
