Тема: Почему защита реагирует на мгновенные значения?
Вот любопытно, почему микропроцессорная защита по принципу срабатывания строится на мгновенные значения, а не на действующие ?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Почему защита реагирует на мгновенные значения?
А кто вам такое сказал?
Как раз наоборот, МП защита , реагирующая на мгновенные значения - это скорее редкость, нежели правило - ибо в мгновенных значениях может быть шум и все такое.
Один из довольно стандартных вариантов - защита с фильтром Фурье с окном в период промышленной частоты.
http://rzia.ru/topic4885-fureanaliz.html
Есть защиты, где используется НЕ Фурье, но все равно там берется обычно несколько отсчетов.
О методах измерения действующих значений см.:
http://habrahabr.ru/post/193022/
http://tel-spb.ru/rms.html
Действующие значения напряжения и тока рассчитывается за определенный интервал измерения.
Для качества измерения имеет важное значение правильный выбор интервала измерения. Интервал измерения должен быть, во всяком случае, не менее ¼ T. Для сети 50 Гц T = 20 мс.
Если интервал измерения значительно меньше 5Т, измеренное значение будет значительно отклоняться.
Для измерительных приборов такое время обработки не является критическим. Основное требование – обеспечение высокого класса точности.
В устройствах РЗА основное требование – быстродействие. Погрешность в несколько процентов не является определяющей. Это достигается путем обработки мгновенных значений или минимизацией интервала измерений.
Прошу простить великодушно! Конечно же, действующие значения. Я думал успею поправиться раньше, чем кто-либо ответит. Ан нет:)
Спасибо! Помогли очень, что б я делал без таких отзывчивых людей !
