Тема: Образ терминала БЭ2710
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть у кого-то файл с расширением mix (образ терминала) для терминала БЭ2710 582 версия программного обеспечения 205? Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Образ терминала БЭ2710
Серийный номер сообщите.
Нет таких терминалов БЭ2710.
Прошу прощения,торопился вчера. Не так написал. Нужен образ терминала БЭ2704 для шкафа основной высокочастотной линии с комплектом ступенчатых защит и устройства оапв типа ШЭ2710 582/200 (версия 582_205)
Есть но с отличиями от типовых решений ЭКРЫ если интересует скину на почту.
По информации завода изготовителя:
С осени 2013 года внесли незначительные изменения в схему шкафа, соответственно потребовалась новая прошивка, получившая порядковый номер 205.
Отличия от ранней типовой (200) прошивки:
- изменен ключ «ДФЗ». Теперь выполнен 2-х позиционным (вывод/работа), исключено положение на сигнал. Связано с необходимостью дистанционного управления через электронные ключи, имеющих только два состояния.
- добавлена поддержка дистанционно управляемых до 16-ти электронных ключей.
- добавлена поддержка до 4-х групп уставок, управляемых механическим или электронными ключами.
Что значит с отличиями от типовых решений? Имеется в виду присутствует гибкая логика или дикретным входам-выходам другие номера дискретных сигналов присвоили? Звонил в ЭКРУ Щукину А.Н. Он мне скинул последнюю прошивку терминала. Если надо, могу скинуть.
Да, и еще... чтобы не плодить тем много на форуме. Может быть есть у кого-нибудь схема PSL логики ОАПВ на терминале P40 Agile P145 или приходилось реализовывать фукнцию ОАПВ на этом терминале? Дело в том, что там заложена только функция ТАПВ. А также интересен выбор уставок таймеров на линиях с двухстороннем питанием. Они будут такие же в принципе, что и для ТАПВ: Длительность бестоковой паузы, время готовности после ОАПВ (спустя это время АПВ считается успешным), время возврата ОАПВ , время готовности выключателя, время ожидания синхронизма или еще дополнительно что-то добавится? Линии 330кВ. 2 выключателя на присоединение (т.е. должен быть ведущий и ведомый выключатели, а скорее всего, и выдержек времени будет больше). Схема сети прилагается? И как лучше организовать АПВ: ведущего выключателя - без контроля, ведомого- с контролем синхронизма ?Спасибо
Да все это вместе взятое и имеется ввиду
Ясно, что ничего не ясно)))
Дабы не плодить тем. У кого-нибудь есть бланк уставок на интеллектуальное устройство RED670?
del
Просмотрел, что таки обращался ТС в саппорт.
