1 (2015-02-27 12:16:41 отредактировано alfa)
Тема: Разбор схемы групповой ОЗЗ
Добрый день, уважаемые...
Прошу помощи в разборе схемы организации групповой ОЗЗ 6(10) кВ на терминалах БЭМП РУ на основе типовой схемы. В частности, не понятно то, что опер.ток идет от всех отходящих линий на шинку +EWZ1(2).
Может быть кто-нибудь примером поделится.
ЗОЗЗ.pdf 31.65 Кб, 48 скачиваний с 2015-02-27
2 (2015-02-27 20:17:40 отредактировано L1nX)
Re: Разбор схемы групповой ОЗЗ
если честно то не совсем то правильно))) на свой дискретный вход лучше делать с подрывом от своего нормально-замкнутого контактна срабатывания ЗОЗЗ-2...смысл простой...там где ток выше, тот срабатывает раньше и блокирует остальные защиты от ОЗЗ кроме своей
Прошу поделиться примером схемы групповой защиты от однофазных замыканий на землю.
alfa пишет:
Ну что, ни у кого в качестве примера не найдется схема.
В принципе, схема которую Вы скинули - рабочая. Только нужно конечно же при организации подобных общесекционных защит запитывать шинки +-EWZ1(2) от отдельного автомата не связанного с опер током конкретной ячейки и организовывать промежуточную шинку EWZТ от всех присоединений для блокировки ЗОЗЗ. Увы, но подобной схемы не имею. Предложение от L1nX актуально, в том плане что для общесекционных защит предпочтительнее использовать НЗ контакты и инверсию дискретных входов - можно организовать тогда контроль исправности шинок.
Данная схема хороша когда имеется много присоединений и достаточно большой ток замыкания на землю. Если всего 3 присоединения как показано на схеме, то лучше данную защиту не применять:)
Также еще добавлю несколько слов по данной защите, потому что очень люблю тему земляных защит в данных сетях ICQ/ab:)
Идея подобной защиты хороша, но только в идеальном случае, когда к примеру нет погрешности по току.. к примеру ТТНП может дать погрешность в 10% (плюс еще всякие измерительные преобразователи в терминале и помехи), а иногда бывает так что на подстанции на одних присоединениях стоят ТЗЛМ, а на других ТЗР и тогда токи в разных присоединениях совсем разнится будут..
Ну и конечно же маловероятной, но возможный случай ОЗЗ на шинах, который ломает данный принцип полностью.. и еще не надо забывать что 80% ОЗЗ - дуговые, в их случае говорить о быстродействии защиты смысла нет
Схему групповой защиты от ОЗЗ прикладываю. В моем случае переделываю сущ. проект, отключение от ОЗЗ происходит от 1 ступени по основной гармонике (ненаправленная), вторая ступень по ВГ (схема во вложении) действует на сигнализацию. Только вот теперь думаю она нужна или нет эта схема?
РУ-6,3 кВ. Цепи групповой защиты от ОЗЗ.pdf 110.33 Кб, 21 скачиваний с 2015-04-15
8 (2015-04-17 14:50:34 отредактировано Ахметов Павел МТ)
alfa пишет:
То есть все таки групповая ОЗЗ будет работать на отключение? ICQ/ab:)
Подскажите пожалуйста каков принцип выбора уставок для данной защиты? Если не сложно, можете привести время-токовые характеристики защиты
Ахметов Павел МТ пишет:
Групповая ОЗЗ на сигнализацию. Зависимая хар-ка - Сильн.инв.
лучше использовать обратнозависимую RXIDG
L1nX пишет:
А чем она лучше? Смысл в том, если вообще смысл в схеме групповой ЗОЗЗ, если она на сигнал действует?
12 (2015-04-27 14:48:17 отредактировано Ахметов Павел МТ)
alfa пишет:
Не совсем понял Вас.. 90% земляных защит у нас в стране в сетях 6-35 кВ работают на сигнал (по причинам которые прописаны в некоторых пунктах ПТЭ), но в любом случае при адекватной работе данных защит они дают пользу сетевой организации
Если есть возможность поставить землянку, то лучше ставить - даже на сигнал ICQ/ab:)
для того и создавались сети с изолированной нейтралью, чтоб можно было работать с наличием однофазного замыкания в течении какого то времени)
