Тема: как сфазировать два трансформатора 10/0,4
имеется два трансформатора 600 кВА 10/0,4 кВ . при замере на стороне 0,4 получились такие вот данные
Т1
А- 230 В 59L
В- 228 В 180L
С- 226 В 60С
Т2
А- 234 В 114L
В- 234 В 126C
C- 233 В 6С
А1-А2 -211В
А1-В2 - 460В
А1-С2 211В
Re: как сфазировать два трансформатора 10/0,4
По описанию получается, что между одноименными фазами разность фаз примерно 60°.
Такое может быть, если у одного трансформатора 11-я группа соединений, а у другого- 1я. Что написано в паспортах на эти трансформаторы?
И еще, как было уже показано в одной теме, (связанной вроде бы с ДЗТ) если подать на трансформатор с 11й группой обратное чередование фаз, то у блока "перекрещенные фазы-трансформатор" группа становится 1я.
Так что, наверное, стоит вначале проверить правильность фазировки по стороне 10 кВ.
Если все нормально, и мы реально имеем дело с двумя трансформаторами с разными группами соединений, то нужно перекрещивать фазы на первичной стороне, чтобы была одинаковая (наверное, лучше 11я) группа у обоих.
Вроде бы выходит, что надо на стороне 10 кВ трансформатора номер 2 перекрестить фазы С и В. Правда, я так и не понял, относительно чего считались все указанные фазовые углы.
Пока посмотрите страницу http://dororz.ru/cons_23.htm Доберусь домой, отвечу более обосновано. Сейчас у порога стоит такси, которое отвезет меня на автовокзал.
Да, кстати, какая группа соединения трансформаторов и по какой схеме запитаны со стороны ВН (одна питающая подстанция или разные)?
4 (2015-02-27 18:08:58 отредактировано samsic)
Оба 11
до этого уже были установлены и сфазированы Т1 и Т3. опора бралась от ТН10 (AN)
установили Т2. замерили напряжения одноименных фаз. замерили углы.(опору брали от розетка). получили по 60 градусов.. попал он в первую группу.
samsic пишет:
Оба 11
А фазировку по ВН проверяли?
холодную фазировку делала подрядная организация. Думаю стоит проверить.
7 (2015-02-28 07:58:27 отредактировано Papuas)
samsic пишет:
Обязательно.
Покрутил вектора получилось - если Т1 с правильной фазировкой по ВН, то
ф.С Т2 это ф. А Т1,
ф.А Т2 это ф. В Т1,
ф.В Т2 это ф.С. Т1.
После проверки отпишитесь пожалуйста.
ЗЫ. Непонятно написал, с утра сам свою мысль не понял.
По ВН перекрестили ф.В и ф. С. На НН получили обратное чередование фаз. Выправили поменяли местами ф. А и ф. В.
samsic пишет:
При замерах опору брали от одной и той же розетки, или разных?
9 (2015-03-01 14:34:20 отредактировано arco)
Вы столкнулись с типичным случаем перекрещивания двух фаз одновременно по высокой и низкой стороне трансформатора. Общие принципы получения групп следующие:
1). Четные группы получаются при соединении обмоток ВН, НН в одинаковые группы Y/Y, ∆/∆
2). Нечетные  группы получаются при соединении обмоток ВН, НН в разные группы:  ∆ /Y, Y /∆
3). Циклическая перестановка фаз на одной стороне изменяет группу трансформатора на ±4 часа.
4). Перекрещивание двух одноименных фаз одновременно на стороне ВН и НН изменяет нечетную группу на ±2 часа
5). Перекрещивание двух одноименных фаз только на одной стороне теряет группу соединений тр-ра.
Что бы сфазировать Ваши трансформаторы, нужно поменять местами фазы В и С по стороне 10 и 0.4 кВ трансформатора №2. Тем самым  произойдет доворот всех фаз на 60°  против часовой стрелки. При цветовой раскраске фаз возможны ошибки. Поэтому  ориентироваться нужно на маркировку выводов на  трансформаторе.  Ближайшие к расширителю находятся фазы «А». Менять фазы местами можно в любом удобном месте, но что бы эти фазы  приходили/ уходили на дальние от расширителя вывода.
Еще Вам в помощь книга:  Е.А. Каминский " Звезда, треугольник, зигзаг"
Пока однозначно одно: ошибку в 60 электрических градусов дает только ошибка в сборе цепи ВН (звезда), исправленная на стороне НН (треугольник). Или наоборот (ВН- треугольник, НН - звезда). На упомянутой выше странице разрисовано для подстанции 110/10 с использованием ТН на стороне НН.  Попробую разрисовать для фазировки на ТСН (то же самое, что и на конечном ТП 6/0,4).
Кстати, так и нет ответа на главный вопрос: схема запитки трансформаторов (да и первичную схему объекта привести неплохо бы). Одно дело - запитка от одной или разных секций одной подстанции 110/6, совсем другое - от разных подстанций.
Кстати, третья площадка Форума - третий подъем этой темы.
samsic пишет:
Оба 11
Это по паспорту тр-ра или проверяли опытным путем? А то у нас то же как то раз были два тр-ра по паспортам одинаковая 11 группа, а на деле проверка показала что группы разные. Один транс после этого увозили на переделку.
uz8tve пишет:
Достаточно было  поменять местами 2 фазы по ВН и НН
samsic пишет:
А кстати, эта пресловутая розетка откуда питание получает? Там какая фаза (А, В, С?)
arco пишет:
Посмотрел другие комбинации, получается менять можно любые одноименные фазы
15 (2015-03-01 21:37:40 отредактировано GRadFar)
retriever пишет:
Вот тут собака и порылась!!! Мало какая фаза - еще и полярность разная может быть. Судя по векторке - ну никак AN в розетке не было.
GRadFar пишет:
NB, скорее всего, было в той розетке.
Проверили фазировку ВН. было перепутано, маркировка не соответствовала. Вызвонили. переподключили.
Проверили, все ровно стало.
Всем спасибо!
Что было перепутано по ВН, и что переподключали? Сторону НН переключали?
A C на ВН и А С на НН
углы встали +-5. напряжение 10-20В
Это нормально, один трансформатор нагружен, другой на ХХ.
