Тема: Возможность работа только одной из полуобмоток генератора
Есть генератор, довольно мощный, имеющий 6 обмоток (2 трехфазные полуобмотки). Возник вопрос - возможность работы только одной полуобмотки. Производители турбоагрегата ответили, что данный режим работы недопустим. Добавив при этом, что длительность работы в таком режиме определяется скоростью автоматического отключения и не должна превышать 1с. Возник резонный вопрос, а как обеспечить включение/отключение генератора от сети (установлены генераторные выключатели в цепи каждой из полуобмоток). Был дан ответ, что включение происходит только на х.х. Коллеги, кто сталкивался с такими генераторами: с двумя полуобмотками. какие особенности задания логики включения/отключения генераторов? Или все стандартно? Как синхронизация с сетью происходит? Слышал, что подобные генераторы установлены на электростанциях в Костроме, Санкт-Петербурге и Нововоронеже. Может поделитесь ссылками на научные работы и исследования.
