Тема: Вторичные цепи учета 0,4кВ
есть типовая КТП (шкафы ШНВ, ШНЛ, ШНС). Произведена замена эл.проводки до счетчиков (ранее было выполнено проводом ПВ3 1х2,5). Ныне кабелем КВВГ 10х2,5. В котором идут токовые и цепи напряжения.
новые типовые ТП - у всех раздельно КВВГ 4х1,5 (напряжение) и КВВГ 7х2,5 ток.
Не видел в проектах объединения в один кабель тока и напряжения. ПУЭ п.3.4.6. допускает совместную прокладку. Так почему их необъединяют в один кабель (ток и напряжение).
может я не знаю какой-то запрещающий циркуляр?!?
подскажите почему?????
Re: Вторичные цепи учета 0,4кВ
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Скорее не запрещает, т.е. не указано что это запрещено, но условие выше должно соблюдаться. Вы проверили, что это условие для режима 2-х фазного КЗ, однофазного КЗ или замыкания (в зависимости от способа заземления нейтрали) выполняется?
ничего не проверял, не умею. учет является расчетным. ПУЭ п.3.4.6. допускает в одном контрольном кабели прокладывать цепи  одного аппарата (в нашем случае счетчик). почему во всех проектах они выполнены раздельно?
РД 34.20.116-93 Методические указания по защите вторичных цепей электростанций и подстанций от импульсных помех
4.3.2. В одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения, измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения, цепей управления с цепями измерения и сигнализации, цепей управления, измерения и сигнализации с силовыми цепями переменного тока 0,4/0,23 кВ.
shoorik пишет:
А у Вас что, режим жесткой экономии? И хотите съэкономить кабель?
