Тема: ВЛ-6кВ типовая серия 4.0639
Доброго времени суток господа.
Нужна помощь в понимании основных принципов построения ВЛ-6 кВ на типовой серии 4.0639:
1. можно ли использовать для данной серии провод марки А-120, АС-120/19, какое максимальное  расстояние допускается между опорами при использовании провода марки А-120, АС120/19. При использовании провода 120 нужно ли увеличить количество концевых опор в пролете(для надежности конструкции, как можно проверить расчетом?) которое нормирует ПУЭ п.2.5.136,- "на ВЛ 20 кВ и ниже..., расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км..."(мой район по гололеду II)?
2. как можно расчетом определить провис провода?
3. как расчетом определить нагрузки на опоры?
Re: ВЛ-6кВ типовая серия 4.0639
Стесняюсь спросить... Вы форум релейщиков с форумом линейщиков не перепутали?
