1 (2015-03-18 12:09:50 отредактировано sanja1927)
Тема: Moxa IA240 или Moxa Nport
Здравствуйте! Первый раз столкнулся с телемеханикой. Нужно выполнить телемеханику в обьеме ТУ, ТВ, ТС. Обвязываем м/п терминалы РЗА и микропроцессорные контроллеры для ТУ витой парой по RS-485 (протокол Modbus RTU), изначально в проекте магистрали RS-485 подключались к центральному контроллеру Moxa IA240-T-LX, но возник вопрос в недостаточном количестве в нем портов RS-485. Вот думаю заменить на асинхронный сервер Moxa Nport 5610. Подходит ли такое устройство для решение данной задачи?
Безымянный.png 38.42 Кб, 1 скачиваний с 2015-03-18
2 (2015-03-23 05:12:11 отредактировано Mendosa)
Re: Moxa IA240 или Moxa Nport
Просто так заменить скорей всего не получится:
  • У 5610 только RS232, а Вам, насколько я понял требуется RS-485. в этом случае понадобится 5650-8
  • IA240-T-LX рассчитан на расширенный диапазон рабочей температуры. в этом случае понадобится 5650-8-t
  • IA240-T-LX - это компьютер в котором крутится прошивка. Поэтому можно либо расширить, если ПО 240ого позволяет использовать внешние порты, либо пересматривать всю структуру
Приветствую!
Какое количество шин RS485 вы хотите получить? Сколько устройств требуется опросить?
Раз уж вы используете модбас, думаю вопросы быстродействия вас не сильно заботят, возможно проще добавить устройств на каждую шину и не менять IA240.
Замена IA240 на "тупой" NPort не возможна.
