1 (2015-03-21 00:29:45 отредактировано sochi.sergo)
Тема: Нужна логика PSL по УРОВ для MICOM
Ребят не буду у вас спрашивать как и что работает и где какие ключи стоят.
В общем ребятушки Стоит у нас УРОВ на отходящих ячейках, при проверки оказалось , что он не работает из за неправильной логики . Мне нужна логика отходящей ячейки любого микома где будет включен УРОВ. Я там сам разберусь. Пожалуйста скиньте сюда или мне на почту  sochi.sergo@yandex.com или в контакт https://vk.com/spector30rus
Кому интересно , прикладываю свою логику отходящей ячейки где не работает почему то логика по УРОВ , мне кажется там дофига чего не хватает включая всякие контроль.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9230/tmp/thumb/p19gse0a7oeenm85s8ugn715sv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9230/tmp/thumb/p19gse0a7oeenm85s8ugn715sv1.jpg
000G1.psl 378.47 Кб, 11 скачиваний с 2015-03-18
Re: Нужна логика PSL по УРОВ для MICOM
пока понял что терминал 40 серии.А какой,если не секрет?
Micom 142 серии
уставки тоже нужны(set).Ячейка какого класса напряжения?
5 (2015-03-18 22:18:23 отредактировано sochi.sergo)
Выкладываю полную конфигурацию , читалку для логики, если нет S1.
ЗРУ - 10кВ
Ввод 1 питается от Т1 110/10кВ ; Ввод 2 питается от Т2 110/10кВ ну и как обычно СВ , 2 ТНа и куча отходящих.
Приложена логика отходящей ячейки. При проверки УРОВ не работает,  ДИОД не загорается и Миком сигнал на отключение СВ и Ввода 1 не выдает. И так на всех отходящих ячейка что в 1 секции , что в второй.
Ссылка на S1 Agile с патчем и модулями кому надо качайте , с моего яндекс диска https://yadi.sk/d/Ay4mVuGzfM87x
PSL.rar 7.08 Мб, 24 скачиваний с 2015-03-18
Ячейка 19 (ОЛ).rar 500.33 Кб, 23 скачиваний с 2015-03-18
6 (2015-03-18 21:38:07 отредактировано sochi.sergo)
sochi.sergo пишет:
ЗРУ - 10кВ
Может я не правильно проверяю -) Подаю ток от Ретома-51 по фазе АBC и N к примеру выше уставки ТО , а это грубо говоря 730 Ампер.
Предварительно отсоединил реле отключения выключателя , что бы он не сработал и не подал сигнал микому что выключатель  выключился. Ключ УРОВ в положении Выведен, что бы не сработал Ввод 1 и СВ
Что-то я вообще CB Fault в логике не вижу. Может это вечер и домашний ноут, на котором рабочих программ нет в принципе.
sochi.sergo пишет:
УРОВ в уставках введен,в логике DDB353(УРОВ) прописан и привязан к R2,R5 и LED5.Вроде правильно
scorp пишет:
И все? А там всякие контроль чего то не надо выводить.. ну не работает ниче почему то
sochi.sergo пишет:
И все?
да,логика простая:пускается УРОВ при срабатывании R3(от внутренних защит),возвращается при I<60A
sochi.sergo пишет:
Полагаю, что скорее всего в этом проблема.
12 (2015-03-18 23:07:52 отредактировано scorp)
sochi.sergo, к стати,на какой ДВ привязан ключ вывода УРОВ?
13 (2015-03-18 23:13:29 отредактировано sochi.sergo)
rimsasha пишет:
Проблема не в этом т.к. ключ собран после терминала, он просто обрывает сигнал который уже вышел из терминала на отключение Ввода и СВ.
Что за ДВ? Если ты про Логику , то там ключа нет , это монтаж дополнительный в релейном отсеке.
14 (2015-03-19 01:36:37 отредактировано sochi.sergo)
scorp пишет:
Брат я не пойму как УРОВ может пускаться  при срабатывании R3, если он должен пускаться только тогда когда Выключатель не выключится. Если бы он срабатывал от R3 то у нас бы при срабатывании любой защиты сразу УРОВ в догонку вылетал. Может я что не пойму давай по скайпу свяжемся завтра ты объяснишь хорошо? Мне интересно как ты так решил... Если по твоим словам все верно, то почему защита не работает тогда, ты грешишь на ключ УРОВ в выведеном состоянии, что это из за него, то я могу сказать, что это не так , так как он завязан на выходе сигнала. Ну для спокойствия я завтра проверю с включенным ключом.
Простая функция УРОВ, где в работу вводится только таймер 1 ("CB Fail 1 Timer").
При появлении сигнала отключения от любой защиты начинается отсчет таймера
"CB Fail 1 Timer", возврат которого производиться при успешном отключении
выключателя. Если факт отключения выключателя не обнаруживается, отсчет
времени таймера "CB Fail 1 Timer" заканчивается и производиться замыкание
выходного контакта (срабатывание выходного реле), на который ранжирована
функция УРОВ (при использовании программируемой схемы логики). Данный
контакт используется для выполнения отключения смежных выключателей.
Так получается то , что у меня CB Fail 1 Timer не срабатывает почему то, то ли у таймера время никак не кончится , то ли он его вообще не считает из за того, что нет какого то контроля по отключению выключателя или по току. Не знаю я как он контролирует.
15 (2015-03-19 08:09:14 отредактировано ShSF)
sochi.sergo пишет:
а вот так:
sochi.sergo пишет:
"CB Fail 1 Timer",
Сначала должен прийти сигнал на отключений от защиты (любой, как своей, так может какой-нибудь внешней, действующей на этот выключатель), но не от ключа управления или ТМ, одновременно проверяется состояние выключателя (по току или/и по КСА). Если совпало, то идет сигнал на отключение этого выключателя от УРОВ (без выдержки времени) и запускается таймер УРОВ, который по истечении выдержки времени действует на отключение смежных выключателей.
Если ты подаешь ток на включенный выключатель, без сигнала отключения от РЗ, то УРОВ не работает.
sochi.sergo пишет:
логика
уров.pdf 2.09 Мб, 36 скачиваний с 2015-03-19
Что-то у меня:
- PSL.rar – пишет «неожиданный конец архива» - и не распаковывает.
- УРОВ.pdf – «файл поврежден» и не открывает.
18 (2015-03-19 09:44:57 отредактировано sochi.sergo)
Ты выслал логику УРОВ по 3-х фазному отключению. Я там вижу , что он контролирует ток пофазно и еще 3I0... нам что на этот этот бублик тоже ток подать надо  так же как и на фазу А B C. - (а это возврат получается)
Слушай , логика УРОВ которую ты мне прислал полностью входит в блок таймера? И надо ли подавать цепи напряжения?  Судя по логике то нет . А как он контролирует выключился выключатель или нет, что то я в этой логике УРОВА не вижу
sochi.sergo пишет:
Ох, без проверки по схеме не надо! МИКОМ на память не помю, а у ЭКРЫ два ключа УРОВ (019 терминал). Один в цепях пуска УРОВ, другой в выходных цепях УРОВ. Как бы Ваш ключ не оказался в выходных цепях УРОВ.
ShSF пишет:
Что-то у меня:
Я не знаю  почему , у меня все норм открывает и тот и другой файл
Добавлено: 2015-03-19 10:20:21
ShSF пишет:
Так наш ключ по схеме стоит после терминала, ну мы его не прозванивали, чисто опирались на схему
