При применении шкафов 511 версии 200 было множество вопросов, пришлось даже шкафы дорабатывать, правда, они были выпущены ещё в 2013-ом, может, теперь решилось уже. Да, вспомнил, это касалось взаимодействия с синхронизатором PSD и изменением режима ТАПВ. Мне вообще показалось, что на ЭКРА не очень представляют, как происходит отключение линии с ШР. АПВУС, ОДУ настояло, выполнили, но долго не вносили его в логическую схему ... Когда уходил на пенсию, проблему с ТАПВ ещё не решили, теперь, кажется, доделали, уже на объекте. Пределов для совершенства нет :)
Там такая история, в полуторной схеме два смежных с линией выключателя, ТАПВ у них индивидуальный, синхронизатор тоже. У выключателя ШР свой шкаф АУВ и свой PSD. На линии два комплекта защиты, терминалы 521, в каждом - ОАПВ. Предположим, РЗ линии действует на отключение с пуском ТАПВ, в том числе и на выключатель ШР (может и не надо, но это только СЭР известно). Вопрос - кто включит выключатель ШР при ТАПВ? В самой автоматике выключателя ШР, 512, ТАПВ нет. Примерно так же было с ОАПВ. У ТАПВ нельзя было поменять вид АПВ переключателем, вызывали релейщика и меняли уставку. Была проблема согласования схем шкафа АУВ 511 и PSD, отключение через PSD воспринималось как неоперативное, ТАПВ вновь включало выключатель. Первое время просто выводили ТАПВ при оперативном отключении. К сожалению, детали помню не очень, я там был запечным инженером ПА, просто налаживали ребята из моей (нашей) группы в наладке, 5 лет вместе, других опытных релейщиков на станции уже не было ... пришлось участвовать. Переписка не сохранилась, была на рабочем ПК, ушёл на пенсию - всё снесли.
Самым совершенным я бы этот комплект не назвал. К ЭКРА отношусь нормально, давно знакомы. Их душит аппаратное ограничение, размер терминала, число выходов. И, мне кажется, не самое ясное у них представление о принципах построения комплекса РЗА и АУВ на 500 кВ. Для меня это тоже не родное, но вот пришлось. У СРЗА ОДУ это тоже был первый опыт с ЭКРА, они как-то неактивно участвовали. Тяжело далось и не очень хорошо получилось в итоге.
