Тема: Подключение цепей напряжения к синхронизатору СПРИНТ
Здравствуйте, коллеги!
Суть в следующем. Имеется КРУ-6,3 кВ. До ячеек ввода установлены ТН типа 2хНОЛ СЭЩ-6, на секции ТН - 3хЗНОЛ СЭЩ-6. В ячейке ТН до ввода установлены синхронизаторы СПРИНТ, куда заводятся цепи напряжения для синхр. сети и в режиме питания от ДГУ. При наладке выявили, что при питании КРУ-6,3 кВ от питающей подстанции синхронизатор оображает угол сдвига между контролируемыми напряжениями (получается между одним и тем же напряжением сети) около 180 градусов. Из-за чего этот сдвиг?
