Тема: micom P632-неисправность при первом включении
Приветствую всех!
Пришло КРУ-6,3 кВ невесть откуда. На терминале micom P632 при подаче питания моргает оранжевым  CИД ALARM, высвечивается постоянно оранжевым OUT OFF SERVICE, СИД  HEALTHY высвечивается зеленым. Терминал с ПК соединяется. DEX сливается и заливается с измененными уставками.
Подскажите, пожалуйста, что предпринять??? Совершенно мало опыта по наладке micom
Спасибо
Re: micom P632-неисправность при первом включении
ol7tom пишет:
хорошо бы посмотреть x3v(уставки) и привязку по входам
scorp пишет:
Спасибо за ответ
Другой  такой же терминал изначально был исправен, уставки с него конвертировали в DEX этого терминала, залили обратно-результат отрицательный.
А вот сброс аппаратной неисправности-как на нем сделать?
4 (2015-03-30 10:19:26 отредактировано scorp)
попробуйте здесь
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83710/thumb/p19hkl5kug17h4fon14b31oii6d91.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83710/thumb/p19hkl5kug17h4fon14b31oii6d91.JPG
пароль(нажимаем стрелки) влево,вправо,вверх,вниз
выбираем выполняется и подтверждаем
Зайдите через программу MICOM S1 Studio в: Parameters-Function parameters-Main-Protection enabl -переведите этот параметр в положение "Yes(=on) и отправьте в реле.
Также наличие таких сигналов может вызывать переполнение сообщений в Event recordings.Очистите вручную FT_RC
OK, спасибо, будем пробовать
DVP пишет:
да возможно защита выведена,все же выложите уставки
Попутно еще вопрос, не такой существенный как в теме. Micom P139, защита и управление В-35. Хотелось бы на большое табло мнемосхему РУ поместить, ее то в программе нарисовать то нарисовали, а загрузить то не получается... Там нужна специальная официальная утилита?
Вручную войдите:Parameters-Config.parameters-Main-Type of bay- и выставьте номер схемы вашей ячейки.Номера ячеек выберите с описания на реле,применительно
к вашей первичной схемы.
10 (2015-03-30 11:50:15 отредактировано ol7tom)
scorp пишет:
Выкладываю
P632-Т2.rar 121.96 Кб, 15 скачиваний с 2015-03-30
ol7tom пишет:
Выкладываю
защита введена,уставки лучше смотреть в оригинальном формате x3v
12 (2015-03-30 12:48:31 отредактировано ol7tom)
scorp пишет:
У нас MICOM S1 Studio V5.0.1, там нет такого формата x3v
есть CSV, CAPE, txt(без формата), XRIO, XML, xls
ol7tom пишет:
понятно,у вас шнайдеровская программа(не аревская).
Вы с помощью Studio скачали уставки,нажмите на файле уставок правой кнопкой и прочитайте наименование,это будет формат,пришлите
скачайте Log Records Extract Operating Data Records(правой кнопкой),пришлите
лучше поискать studio v3.4.1,судя по номеру прошивки 611.16 - это аревский терминал.У меня такая же версия,поставка 2007 г.
scorp пишет:
Вот
000.x3v 39.4 Кб, 15 скачиваний с 2015-03-30
scorp пишет:
Здесь терминал шнайдеровский 2013 гв
17 (2015-03-30 13:26:27 отредактировано scorp)
ol7tom пишет:
понятно,прошивка не менялась
попробуйте
scorp пишет:
scorp пишет:
попробуйте
Log Records Extract Operating Data Records по этому пишет "Нет доступных сообщений"
для примера файл уставок ДЗО 20 кВ
000.x3v 39.45 Кб, 6 скачиваний с 2015-03-30
Коллеги, Ваше мнение? Что же делать? Теоретически можно заявить заказчику, что  терминал аппаратно неисправный, но тут до включения ПС осталась неделя... Шуму будет, да и как то не хотелось бы вдруг лицом в грязь... Вдруг там все просто...Уже не рад, что взялись за работу эту...
