Тема: Проблемы с ШУОТ 2403
ШУОТ-2403-33-72-УХЛ4 (примерно 2002 г.). На плате ПЗА (тидж 758725.004) загорается "минимальное напряжение на АБ". Хотя напряжение отличное, АБ новые. Подскажите пожалуйста в чём проблема, где искать?
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Проблемы с ШУОТ 2403
Общий совет - если есть возможность поменяйте плату с исправного (наверное неисправность органа контроля уровня напряжения АБ), а потом в ремонт.
нет возможности! в том то и проблема что я не знаю как её чинить, ведь я всего лишь электрик 5го разряда и в электронике вообще ничего не отшибаю.(
если я найду схему в электронном виде мне кто-нибудь сможет помочь???для меня эти микроэлектронные схемы дремучий лес(
